Datasheet Texas Instruments SN74LVC07A-Q1 — Даташит
СерияSN74LVC07A-Q1
Automotive Catalog Hex Buffer/Driver With Open-Drain Outputs
Hex Buffer and Driver With Open-Drain Outputs datasheet
PDF, 739 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 17 июл 2012
SN74LVC07A-Q1
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
SN74LVC07AQPWRG4Q1SN74LVC07AQPWRQ1
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin1414
Package TypePWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY20002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLVC07AQLVC07AQ
Width (мм)4.44.4
Length (мм)55
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsSN74LVC07AQPWRG4Q1
SN74LVC07AQPWRG4Q1
SN74LVC07AQPWRQ1
SN74LVC07AQPWRQ1
Bits66
F @ Nom Voltage(Max), Mhz110110
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.01
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24-24/24
Package GroupTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingAutomotiveAutomotive
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyLVCLVC
VCC(Max), В5.55.5
VCC(Min), В1.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,2.7,3.3,51.8,2.5,2.7,3.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3.5,2.8,3,2.93.5,2.8,3,2.9
RoHSСовместимСовместим
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
Серия: SN74LVC07A-Q1 (2)
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC07A-Q1
Публикации по теме
