Datasheet Texas Instruments SN74LVC126A — Даташит
СерияSN74LVC126A
Quadruple Bus Buffer Gate With 3-State Outputs
SN74LVC126A Quadruple Bus Buffer Gate With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: S, Файл опубликован: 6 фев 2017
Буферы и линейные аппаратные драйверы 2-Bit LVTTL/GTLP Bus Xcvr Adj-Edge-Rate
МосЧип
SN74LVC126A
TradeElectronics
SN74LVC126A_09
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
SN74LVC126ADSN74LVC126ADBLESN74LVC126ADBRSN74LVC126ADE4SN74LVC126ADG4SN74LVC126ADGVRSN74LVC126ADGVRE4SN74LVC126ADRSN74LVC126ADRE4SN74LVC126ADRG4SN74LVC126ADTSN74LVC126ADTG4SN74LVC126ANSRSN74LVC126APWSN74LVC126APWG4SN74LVC126APWLESN74LVC126APWRSN74LVC126APWRE4SN74LVC126APWRG4SN74LVC126APWTSN74LVC126ARGYRSN74LVC126ARGYRG4
Статус продуктаВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетДаНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетДаНетНетНетНетНет
N12345678910111213141516171819202122
Pin14141414141414141414141414141414141414141414
Package TypeDDBDBDDDGVDGVDDDDDNSPWPWPWPWPWPWPWRGYRGY
Industry STD TermSOICSSOPSSOPSOICSOICTVSOPTVSOPSOICSOICSOICSOICSOICSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFNVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY5020005050200020002500250025002502502000909020002000200025030003000
CarrierTUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLVC126ALC126ALVC126ALVC126ALC126ALC126ALVC126ALVC126ALVC126ALVC126ALVC126ALVC126ALC126ALC126ALC126ALC126ALC126ALC126ALC126ALC126A
Width (мм)3.915.35.33.913.914.44.43.913.913.913.913.915.34.44.44.44.44.44.44.43.53.5
Length (мм)8.656.26.28.658.653.63.68.658.658.658.658.6510.355555553.53.5
Thickness (мм)1.581.951.951.581.581.051.051.581.581.581.581.581.951111111.9.9
Pitch (мм)1.27.65.651.271.27.4.41.271.271.271.271.271.27.65.65.65.65.65.65.65.5.5
Max Height (мм)1.75221.751.751.21.21.751.751.751.751.7521.21.21.21.21.21.21.211
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LVC126AD
SN74LVC126AD
SN74LVC126ADBLE
SN74LVC126ADBLE
SN74LVC126ADBR
SN74LVC126ADBR
SN74LVC126ADE4
SN74LVC126ADE4
SN74LVC126ADG4
SN74LVC126ADG4
SN74LVC126ADGVR
SN74LVC126ADGVR
SN74LVC126ADGVRE4
SN74LVC126ADGVRE4
SN74LVC126ADR
SN74LVC126ADR
SN74LVC126ADRE4
SN74LVC126ADRE4
SN74LVC126ADRG4
SN74LVC126ADRG4
SN74LVC126ADT
SN74LVC126ADT
SN74LVC126ADTG4
SN74LVC126ADTG4
SN74LVC126ANSR
SN74LVC126ANSR
SN74LVC126APW
SN74LVC126APW
SN74LVC126APWG4
SN74LVC126APWG4
SN74LVC126APWLE
SN74LVC126APWLE
SN74LVC126APWR
SN74LVC126APWR
SN74LVC126APWRE4
SN74LVC126APWRE4
SN74LVC126APWRG4
SN74LVC126APWRG4
SN74LVC126APWT
SN74LVC126APWT
SN74LVC126ARGYR
SN74LVC126ARGYR
SN74LVC126ARGYRG4
SN74LVC126ARGYRG4
Approx. Price (US$)0.08 | 1ku0.08 | 1ku
Bits44444444444444444444
Bits(#)44
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)100100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.04
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.040.04
Тип входаTTL/CMOSTTL/CMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125-40 to 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-24/24-24/24
Тип выходаLVTTLLVTTL
Package GroupSOICSSOPSSOPSOICSOICTVSOPTVSOPSOICSOICSOICSOICSOICSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP)14TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN)14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN)
Package Size: mm2:W x L (PKG)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Max)(V)3.63.6
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.65
VCC(Min)(V)1.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.3
Voltage(Nom)(V)1.8
2.5
2.7
3.3
1.8
2.5
2.7
3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс9.3,6.7,5,4.59.3,6.7,5,4.59.3,6.7,5,4.59.3,6.7,5,4.59.3,6.7,5,4.59.3,6.7,5,4.59.3,6.7,5,4.59.3,6.7,5,4.59.3,6.7,5,4.59.3,6.7,5,4.59.3,6.7,5,4.59.3,6.7,5,4.59.3,6.7,5,4.59.3,6.7,5,4.59.3,6.7,5,4.59.3,6.7,5,4.59.3,6.7,5,4.59.3,6.7,5,4.59.3,6.7,5,4.59.3,6.7,5,4.5
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)9.3
6.7
5
4.5
9.3
6.7
5
4.5
RoHSСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC126A
