Datasheet Texas Instruments SN74LVC16244A — Даташит
СерияSN74LVC16244A
16-Bit Buffer/Driver With 3-State Outputs
SN74LVC16244A 16-Bit Buffer/Driver With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 28 янв 2014
Буферы и линейные аппаратные драйверы Low-Voltage 10-Bit FET Bus Switch
SN74LVC16244A
МосЧип
SN74LVC16244A_06
SN74LVC16244A
Acme Chip
SN74LVC16244A
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
74LVC16244ADGGRG4SN74LVC16244ADGGSN74LVC16244ADGGRSN74LVC16244ADGVRSN74LVC16244ADLSN74LVC16244ADLG4SN74LVC16244ADLRSN74LVC16244ADLRG4SN74LVC16244AGQLRSN74LVC16244AGRDRSN74LVC16244AZQLRSN74LVC16244AZRDR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789101112
Pin484848484848484856545654
Package TypeDGGDGGDGGDGVDLDLDLDLGQLGRDZQLZRD
Industry STD TermTSSOPTSSOPTSSOPTVSOPSSOPSSOPSSOPSSOPBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIOR
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PBGA-NR-PBGA-NR-PBGA-NR-PBGA-N
Package QTY2000402000200025251000100010001000
CarrierLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLVC16244ALVC16244ALVC16244ALD244ALVC16244ALVC16244ALVC16244ALVC16244ALD244ALD244ALD244A
Width (мм)6.16.16.14.47.497.497.497.494.55.54.55.5
Length (мм)12.512.512.59.715.8815.8815.8815.887878
Thickness (мм)1.151.151.151.052.592.592.592.59.75.8.75.8
Pitch (мм).5.5.5.4.635.635.635.635.65.8.65.8
Max Height (мм)1.21.21.21.22.792.792.792.7911.211.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74LVC16244ADGGRG4
74LVC16244ADGGRG4
SN74LVC16244ADGG
SN74LVC16244ADGG
SN74LVC16244ADGGR
SN74LVC16244ADGGR
SN74LVC16244ADGVR
SN74LVC16244ADGVR
SN74LVC16244ADL
SN74LVC16244ADL
SN74LVC16244ADLG4
SN74LVC16244ADLG4
SN74LVC16244ADLR
SN74LVC16244ADLR
SN74LVC16244ADLRG4
SN74LVC16244ADLRG4
SN74LVC16244AGQLR
SN74LVC16244AGQLR
SN74LVC16244AGRDR
SN74LVC16244AGRDR
SN74LVC16244AZQLR
SN74LVC16244AZQLR
SN74LVC16244AZRDR
SN74LVC16244AZRDR
Approx. Price (US$)0.45 | 1ku0.45 | 1ku
Bits16161616161616161616
Bits(#)1616
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100100100100100100
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)100100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.020.020.020.020.020.020.020.020.02
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.020.02
Тип входаTTL/CMOSTTL/CMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
-40 to 85
-40 to 125
-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-24/24-24/24
Тип выходаLVTTLLVTTL
Package GroupTSSOPTSSOPTSSOPTVSOPSSOPSSOPSSOPSSOPBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIOR
Package Size: mm2:W x L, PKG48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)
Package Size: mm2:W x L (PKG)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Max)(V)3.63.6
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.651.651.651.651.65
VCC(Min)(V)1.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.3
Voltage(Nom)(V)1.8
2.5
2.7
3.3
1.8
2.5
2.7
3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс6.6,3.9,4.7,4.16.6,3.9,4.7,4.16.6,3.9,4.7,4.16.6,3.9,4.7,4.16.6,3.9,4.7,4.16.6,3.9,4.7,4.16.6,3.9,4.7,4.16.6,3.9,4.7,4.16.6,3.9,4.7,4.16.6,3.9,4.7,4.1
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)6.6
3.9
4.7
4.1
6.6
3.9
4.7
4.1
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
    This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Live Insertion
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC16244A
