Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Datasheet Texas Instruments SN74LVC652A — Даташит
СерияSN74LVC652A
Octal Bus Transceiver And Register With 3-State Outputs
SN54LVC652A, SN74LVC652A datasheet
PDF, 601 Кб, Версия: L, Файл опубликован: 31 июл 2003
Шинные трансиверы Octal Bus Transceivr And Register
МосЧип
SN74LVC652A
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
SN74LVC652ADBLESN74LVC652ADWSN74LVC652ADWE4SN74LVC652ADWRSN74LVC652APWSN74LVC652APWLESN74LVC652APWRSN74LVC652APWT
Статус продуктаСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678
Pin2424242424242424
Package TypeDBDWDWDWPWPWPWPW
Industry STD TermSSOPSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Width (мм)5.37.57.57.54.44.44.44.4
Length (мм)8.215.415.415.47.87.87.87.8
Thickness (мм)1.952.352.352.351111
Pitch (мм).651.271.271.27.65.65.65.65
Max Height (мм)22.652.652.651.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY25252000602000250
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBELARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаLVC652ALVC652ALVC652ALC652ALC652ALC652A
Parameters / ModelsSN74LVC652ADBLE
SN74LVC652ADBLE
SN74LVC652ADW
SN74LVC652ADW
SN74LVC652ADWE4
SN74LVC652ADWE4
SN74LVC652ADWR
SN74LVC652ADWR
SN74LVC652APW
SN74LVC652APW
SN74LVC652APWLE
SN74LVC652APWLE
SN74LVC652APWR
SN74LVC652APWR
SN74LVC652APWT
SN74LVC652APWT
Approx. Price (US$)0.46 | 1ku0.46 | 1ku
Bits888888
Bits(#)88
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100100
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)100100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.01
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.010.01
Тип входаTTL/CMOSTTL/CMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-24/24-24/24
Тип выходаLVTTLLVTTL
TSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.6
VCC(Max)(V)3.63.6
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.65
VCC(Min)(V)1.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.3
Voltage(Nom)(V)1.8
2.5
2.7
3.3
1.8
2.5
2.7
3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс7.8,7.47.8,7.47.8,7.47.8,7.47.8,7.47.8,7.4
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)7.8
7.4
7.8
7.4
RoHSНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC652A
