Datasheet Texas Instruments SN74LVC827A — Даташит
Серия | SN74LVC827A |
10-Bit Buffer/Driver With 3-State Outputs
SN74LVC827A 10-Bit Buffer/Driver With 3-State Outputs datasheet
PDF, 914 Кб, Версия: K, Файл опубликован: 27 дек 2014
Буферы и линейные аппаратные драйверы 10-Bit Buffer/Driver With 3-State Outputs | |||
SN74LVC827A Texas Instruments | по запросу |
SN74LVC827ADBLE | SN74LVC827ADBR | SN74LVC827ADBRE4 | SN74LVC827ADBRG4 | SN74LVC827ADGVR | SN74LVC827ADGVRG4 | SN74LVC827ADW | SN74LVC827ADWG4 | SN74LVC827ADWR | SN74LVC827APW | SN74LVC827APWG4 | SN74LVC827APWLE | SN74LVC827APWR | SN74LVC827APWT | |
Статус продукта | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Pin | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Package Type | DB | DB | DB | DB | DGV | DGV | DW | DW | DW | PW | PW | PW | PW | PW |
Industry STD Term | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | TVSOP | TVSOP | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Width (мм) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 5 | 5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
Thickness (мм) | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.05 | 1.05 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .65 | .4 | .4 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Package QTY | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 25 | 25 | 2000 | 60 | 60 | 2000 | 250 | ||
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | SMALL T&R | ||
Маркировка | LC827A | LC827A | LC827A | LC827A | LC827A | LVC827A | LVC827A | LVC827A | LC827A | LC827A | LC827A | LC827A |
Parameters / Models | SN74LVC827ADBLE | SN74LVC827ADBR | SN74LVC827ADBRE4 | SN74LVC827ADBRG4 | SN74LVC827ADGVR | SN74LVC827ADGVRG4 | SN74LVC827ADW | SN74LVC827ADWG4 | SN74LVC827ADWR | SN74LVC827APW | SN74LVC827APWG4 | SN74LVC827APWLE | SN74LVC827APWR | SN74LVC827APWT |
Approx. Price (US$) | 0.44 | 1ku | 0.44 | 1ku | ||||||||||||
Bits | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Bits(#) | 10 | 10 | ||||||||||||
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 100 | 100 | ||||||||||||
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||
Тип входа | TTL/CMOS | TTL/CMOS | ||||||||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | ||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 -40 to 85 | -40 to 125 -40 to 85 | ||||||||||||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | ||
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | -24/24 | -24/24 | ||||||||||||
Тип выхода | LVTTL | LVTTL | ||||||||||||
Package Group | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | TVSOP | TVSOP | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP) | 24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP) | 24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP) | 24TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP) | 24TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) | ||||||||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC |
VCC(Max), В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||
VCC(Max)(V) | 3.6 | 3.6 | ||||||||||||
VCC(Min), В | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | ||
VCC(Min)(V) | 1.65 | 1.65 | ||||||||||||
Voltage(Nom), В | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | 1.8,2.5,2.7,3.3 | ||
Voltage(Nom)(V) | 1.8 2.5 2.7 3.3 | 1.8 2.5 2.7 3.3 | ||||||||||||
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 7.1,6.7 | 7.1,6.7 | 7.1,6.7 | 7.1,6.7 | 7.1,6.7 | 7.1,6.7 | 7.1,6.7 | 7.1,6.7 | 7.1,6.7 | 7.1,6.7 | 7.1,6.7 | 7.1,6.7 | ||
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 7.1 6.7 | 7.1 6.7 |
RoHS | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет |
Серия: SN74LVC827A (14)
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
