Datasheet Texas Instruments SN74LVC861A — Даташит
СерияSN74LVC861A
10-Bit Bus Transceiver With 3-State Outputs
10-Bit Bus Transceiver With 3-State Outputs datasheet
PDF, 829 Кб, Версия: I, Файл опубликован: 31 июл 2003
Шинные трансиверы 10B Bus Transceiver
LifeElectronics
SN74LVC861A_06
SN74LVC861A
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
SN74LVC861ADBLESN74LVC861ADBRSN74LVC861ADGVRSN74LVC861ADWSN74LVC861APWSN74LVC861APWLESN74LVC861APWRSN74LVC861APWT
Статус продуктаСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678
Pin2424242424242424
Package TypeDBDBDGVDWPWPWPWPW
Industry STD TermSSOPSSOPTVSOPSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Width (мм)5.35.34.47.54.44.44.44.4
Length (мм)8.28.2515.47.87.87.87.8
Thickness (мм)1.951.951.052.351111
Pitch (мм).65.65.41.27.65.65.65.65
Max Height (мм)221.22.651.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY2000200025602000250
CarrierLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаLC861ALC861ALVC861ALC861ALC861ALC861A
Parameters / ModelsSN74LVC861ADBLE
SN74LVC861ADBLE
SN74LVC861ADBR
SN74LVC861ADBR
SN74LVC861ADGVR
SN74LVC861ADGVR
SN74LVC861ADW
SN74LVC861ADW
SN74LVC861APW
SN74LVC861APW
SN74LVC861APWLE
SN74LVC861APWLE
SN74LVC861APWR
SN74LVC861APWR
SN74LVC861APWT
SN74LVC861APWT
Approx. Price (US$)1.00 | 1ku1.00 | 1ku1.00 | 1ku
Bits1010101010
Bits(#)101010
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)100100100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.01
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.010.010.01
Тип входаTTL/CMOSTTL/CMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-24/24-24/24-24/24
Тип выходаLVTTLLVTTL
Package GroupSSOPSSOPTVSOPSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP)24TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В3.63.63.63.63.6
VCC(Max)(V)3.63.63.6
VCC(Min), В1.651.651.651.651.65
VCC(Min)(V)1.651.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.3
Voltage(Nom)(V)1.8
2.5
2.7
3.3
1.8
2.5
2.7
3.3
1.8
2.5
2.7
3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс6.8,6.46.8,6.46.8,6.46.8,6.46.8,6.4
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)6.8
6.4
6.8
6.4
6.8
6.4
RoHSНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетДа
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC861A
