Datasheet Texas Instruments SN74LVC8T245-Q1 — Даташит
Серия | SN74LVC8T245-Q1 |
Automotive 8-Bit Dl-Spply Bus Trans. with Voltage Translation and Three-State Outputs
SN74LVC8T245-Q1, 8-Bit Dual-Supply Bus Transceiver with Configurable Voltage Tra datasheet
PDF, 729 Кб, Файл опубликован: 29 сен 2010
Купить SN74LVC8T245 на РадиоЛоцман.Цены — от 17 до 283 ₽ 58 предложений от 30 поставщиков BUS TRANSCEIVER, SMD, TSSOP24; Logic IC Function:8T245; Logic IC Family:LVC; Logic IC Base Number:748T245; Case Style:TSSOP; Temperature, Operating Range:-40°C to +85°C;... | |||
SN74LVC8T245RHLR Texas Instruments | 17 ₽ | ||
SN74LVC8T245PWR Texas Instruments | 22 ₽ | ||
SN74LVC8T245DWRG4 Texas Instruments | 38 ₽ | ||
SN74LVC8T245PWR | 74 ₽ |
SN74LVC8T245QPWRQ1 | |
Статус продукта | В производстве |
N | 1 |
Pin | 24 |
Package Type | PW |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | NH245Q |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 7.8 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Parameters / Models | SN74LVC8T245QPWRQ1 |
Bits | 8 |
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 100 |
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.04 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) |
Rating | Automotive |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | LVC |
VCC(Max), В | 5.5 |
VCC(Min), В | 1.65 |
Voltage(Nom), В | 1.8,2.5,3.3,5 |
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 25.9,13.2,11.4,11.1 |
Серия: SN74LVC8T245-Q1 (1)
- Semiconductors> Logic> Voltage Level Translation> Direction Controlled Voltage Translation
