Datasheet Texas Instruments SN74LVCH16543A — Даташит
СерияSN74LVCH16543A
16-Bit Registered Transceiver With 3-State Outputs
SN74LVCH16543A datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: M, Файл опубликован: 7 окт 2003
16-BIT REGISTERED TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74LVCH16543A_08
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
74LVCH16543ADGGRG4SN74LVCH16543ADGGRSN74LVCH16543ADLSN74LVCH16543ADLRSN74LVCH16543AGQLR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin5656565656
Package TypeDGGDGGDLDLGQL
Industry STD TermTSSOPTSSOPSSOPSSOPBGA MICROSTAR JUNIOR
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PBGA-N
Package QTY20002000201000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаLVCH16543ALVCH16543ALVCH16543ALVCH16543A
Width (мм)6.16.17.497.494.5
Length (мм)141418.4118.417
Thickness (мм)1.151.152.592.59.75
Pitch (мм).5.5.635.635.65
Max Height (мм)1.21.22.792.791
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74LVCH16543ADGGRG4
74LVCH16543ADGGRG4
SN74LVCH16543ADGGR
SN74LVCH16543ADGGR
SN74LVCH16543ADL
SN74LVCH16543ADL
SN74LVCH16543ADLR
SN74LVCH16543ADLR
SN74LVCH16543AGQLR
SN74LVCH16543AGQLR
Approx. Price (US$)0.88 | 1ku
Bits16161616
Bits(#)16
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.020.020.02
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.02
Тип входаTTL/CMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24-24/24-24/24-24/24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-24/24
Тип выходаLVTTL
Package GroupTSSOPTSSOPSSOPSSOPBGA MICROSTAR JUNIOR
Package Size: mm2:W x L, PKG56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В3.63.63.63.6
VCC(Max)(V)3.6
VCC(Min), В1.651.651.651.65
VCC(Min)(V)1.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.3
Voltage(Nom)(V)1.8
2.5
2.7
3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс6.1,5.46.1,5.46.1,5.46.1,5.4
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)6.1
5.4
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместим
  • Bus-Hold Circuit
    PDF, 418 Кб, Файл опубликован: 5 фев 2001
    When designing systems that include CMOS devices, designers must pay special attention to the operating condition in which all of the bus drivers are in an inactive, high-impedance condition (3-state). Unless special measures are taken, this condition can lead to undefined levels and, thus, to a significant increase in the device?s power dissipation. In extreme cases, this leads to oscillation of
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
    This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Live Insertion
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVCH16543A
