Datasheet Texas Instruments SN74LVCZ245A — Даташит
СерияSN74LVCZ245A
Octal Bus Transceiver With 3-State Outputs
SN74LVCZ245A datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 7 авг 2003
Шинные трансиверы Octal Bus Transceivr
ТаймЧипс
SN74LVCZ245A_08
SN74LVCZ245A
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
SN74LVCZ245ADBRSN74LVCZ245ADWRSN74LVCZ245ANSRSN74LVCZ245APWSN74LVCZ245APWRSN74LVCZ245APWT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin202020202020
Package TypeDBDWNSPWPWPW
Industry STD TermSSOPSOICSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY200020002000702000250
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаCV245ALVCZ245ALVCZ245ACV245ACV245ACV245A
Width (мм)5.37.55.34.44.44.4
Length (мм)7.212.812.66.56.56.5
Thickness (мм)1.952.351.95111
Pitch (мм).651.271.27.65.65.65
Max Height (мм)22.6521.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74LVCZ245ADBR
SN74LVCZ245ADBR
SN74LVCZ245ADWR
SN74LVCZ245ADWR
SN74LVCZ245ANSR
SN74LVCZ245ANSR
SN74LVCZ245APW
SN74LVCZ245APW
SN74LVCZ245APWR
SN74LVCZ245APWR
SN74LVCZ245APWT
SN74LVCZ245APWT
Bits888888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.10.10.10.10.10.1
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24
Package GroupSSOPSOICSOTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLVCLVCLVCLVCLVCLVC
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.6
VCC(Min), В2.72.72.72.72.72.7
Voltage(Nom), В2.7,3.32.7,3.32.7,3.32.7,3.32.7,3.32.7,3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс7.3,6.37.3,6.37.3,6.37.3,6.37.3,6.37.3,6.3
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVCZ245A
