Datasheet Texas Instruments SN74LVCZ32245A — Даташит
СерияSN74LVCZ32245A
32-Bit Bus Transceiver with 3-State Outputs
SN74LVCZ32245A datasheet
PDF, 782 Кб, Файл опубликован: 8 янв 2003
Шинные трансиверы 32B Bus Transceiver
SN74LVCZ32245A
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
SN74LVCZ32245AGKERSN74LVCZ32245AZKER
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin9696
Package TypeGKEZKE
Industry STD TermBGA MICROSTARBGA MICROSTAR
JEDEC CodeR-PBGA-NR-PBGA-N
Package QTY10001000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаZC245AZC245A
Width (мм)5.55.5
Length (мм)13.513.5
Thickness (мм).9.85
Pitch (мм).8.8
Max Height (мм)1.41.4
Parameters / ModelsSN74LVCZ32245AGKER
SN74LVCZ32245AGKER
SN74LVCZ32245AZKER
SN74LVCZ32245AZKER
Bits3232
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.120.12
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24-24/24
Package GroupLFBGALFBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG96LFBGA: 74 mm2: 5.5 x 13.5(LFBGA)96LFBGA: 74 mm2: 5.5 x 13.5(LFBGA)
RatingCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyLVCLVC
VCC(Max), В3.63.6
VCC(Min), В2.72.7
Voltage(Nom), В2.7,3.32.7,3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4.2,44.2,4
RoHSSee ti.comСовместим
Серия: SN74LVCZ32245A (2)
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVCZ32245A
