Datasheet Texas Instruments SN74LVTH240 — Даташит
Серия | SN74LVTH240 |
3.3-V ABT Octal Buffers/Drivers With 3-State Outputs
SN54LVTH240, SN74LVTH240 datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 11 сен 2003
Купить SN74LVTH240 на РадиоЛоцман.Цены — от 12 до 135 ₽ 28 предложений от 21 поставщиков Буферы и линейные аппаратные драйверы 3.3V ABT Octal Buff/Drv W/3-St Otpt | |||
SN74LVTH240PWR Texas Instruments | от 12 ₽ | ||
SN74LVTH240DW Texas Instruments | 18 ₽ | ||
SN74LVTH240D Texas Instruments | по запросу | ||
SN74LVTH240RGYRG4 Texas Instruments | по запросу |
SN74LVTH240DBLE | SN74LVTH240DBR | SN74LVTH240DW | SN74LVTH240DWG4 | SN74LVTH240DWR | SN74LVTH240DWRE4 | SN74LVTH240GQNR | SN74LVTH240NSR | SN74LVTH240PW | SN74LVTH240PWLE | SN74LVTH240PWR | SN74LVTH240PWRG4 | |
Статус продукта | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Type | DB | DB | DW | DW | DW | DW | GQN | NS | PW | PW | PW | PW |
Industry STD Term | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | BGA MICROSTAR JUNIOR | SOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PBGA-N | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Width (мм) | 5.3 | 5.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 3 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 7.2 | 7.2 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 4 | 12.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Thickness (мм) | 1.95 | 1.95 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | .75 | 1.95 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 2 | 2 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 1 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Package QTY | 2000 | 25 | 25 | 2000 | 2000 | 2000 | 70 | 2000 | 2000 | |||
Carrier | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | |||
Маркировка | LXH240 | LVTH240 | LVTH240 | LVTH240 | LVTH240 | LXH240 | LVTH240 | LXH240 | LXH240 | LXH240 |
Parameters / Models | SN74LVTH240DBLE | SN74LVTH240DBR | SN74LVTH240DW | SN74LVTH240DWG4 | SN74LVTH240DWR | SN74LVTH240DWRE4 | SN74LVTH240GQNR | SN74LVTH240NSR | SN74LVTH240PW | SN74LVTH240PWLE | SN74LVTH240PWR | SN74LVTH240PWRG4 |
Approx. Price (US$) | 0.31 | 1ku | 0.31 | 1ku | 0.31 | 1ku | |||||||||
Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
Bits(#) | 8 | 8 | 8 | |||||||||
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 160 | 160 | 160 | |||||||||
ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||||||||
Тип входа | CMOS TTL | CMOS TTL | CMOS TTL | |||||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | |||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | |||||||||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | -32/64 | -32/64 | -32/64 | -32/64 | -32/64 | -32/64 | -32/64 | -32/64 | -32/64 | |||
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | -32/64 | -32/64 | -32/64 | |||||||||
Тип выхода | CMOS | CMOS | CMOS | |||||||||
Package Group | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SO SOIC SSOP TSSOP | SO | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | |||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) 20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | |||||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | LVT | LVT | LVT | LVT | LVT | LVT | LVT | LVT | LVT | LVT | LVT | LVT |
VCC(Max), В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |||
VCC(Max)(V) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |||||||||
VCC(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||
VCC(Min)(V) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||||||
Voltage(Nom), В | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||
Voltage(Nom)(V) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | |||
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
RoHS | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет | Нет |
- LVT Family Characteristics (Rev. A)PDF, 98 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1998
To address the need for a complete low-voltage interface solution, Texas Instruments has developed a new generation of logic devices capable of mixed-mode operation. The LVT series relies on a state-of-the-art submicron BiCMOS process to provide up to a 90% reduction in static power dissipation over ABT. LVT devices solve the system need for a transparent seam between the low-voltage and 5-V secti - LVT-to-LVTH ConversionPDF, 84 Кб, Файл опубликован: 8 дек 1998
Original LVT devices that have bus hold have been redesigned to add the High-Impedance State During Power Up and Power Down feature. Additional devices with and without bus hold have been added to the LVT product line. Design guidelines and issues related to the bus-hold features, switching characteristics, and timing requirements are discussed. - Bus-Hold CircuitPDF, 418 Кб, Файл опубликован: 5 фев 2001
When designing systems that include CMOS devices, designers must pay special attention to the operating condition in which all of the bus drivers are in an inactive, high-impedance condition (3-state). Unless special measures are taken, this condition can lead to undefined levels and, thus, to a significant increase in the device?s power dissipation. In extreme cases, this leads to oscillation of
Серия: SN74LVTH240 (12)
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
