Datasheet Texas Instruments TAS5152 — Даташит
Серия | TAS5152 |
125-W Stereo Digital Amplifier Power Stage
Stereo Digital Amplifier Power Stage datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 21 ноя 2005
Купить TAS5152 на РадиоЛоцман.Цены — от 92 до 2 093 ₽ 36 предложений от 24 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS TAS5152DKD Audio Power Amplifier, D, 2Channel, 125W, 0V to 37V, 10.8V to 13.2V, HSSOP, 36Pins | |||
TAS5152DKD Texas Instruments | 92 ₽ | ||
TAS5152DKDR Texas Instruments | от 153 ₽ | ||
TAS5152DKD Texas Instruments | 423 ₽ | ||
TAS5152DKD | от 590 ₽ |
TAS5152DKD | TAS5152DKDG4 | TAS5152DKDR | TAS5152DKDRG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 36 | 36 | 36 | 36 |
Package Type | DKD | DKD | DKD | DKD |
Industry STD Term | HSSOP | HSSOP | HSSOP | HSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 29 | 29 | 500 | 500 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | TAS5152 | TAS5152 | TAS5152 | TAS5152 |
Width (мм) | 11 | 11 | 11 | 11 |
Length (мм) | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
Thickness (мм) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TAS5152DKD | TAS5152DKDG4 | TAS5152DKDR | TAS5152DKDRG4 |
Audio Input Type | PWM | PWM | PWM | PWM |
Control Interface | Hardware | Hardware | Hardware | Hardware |
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Выходная мощность, W | 125 | 125 | 125 | 125 |
Power Stage Supply(Max), В | 37 | 37 | 37 | 37 |
Power to Bridge Tied Load(Max), W | 125 | 125 | 125 | 125 |
Power to Parallel Bridge Tied Load(Max), W | 240 | 240 | 240 | 240 |
SNR, дБ | 102 | 102 | 102 | 102 |
Speaker Channels, Max | 4 | 4 | 4 | 4 |
THD + N @ 1 kHz, % | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Power Supply Recommendations for DVD ReceiversPDF, 153 Кб, Файл опубликован: 4 май 2005
Selecting the optimal power supply for a non feed back digital amplifier can bechallenging. Music is dynamic, so the power consumption is changing dramatically,from almost zero to maximum within a few ms.Designing the power supply so powerful that it can deliver the total amplifier outputpower continuously is too costly and usually unnecessary.Designing the power supply too small gives p - Power Rating in Audio Amplifier (Rev. A)PDF, 514 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 4 мар 2005
Average consumers often weigh heavily on cost versus power rating of audio amplifiers as their basis for purchasing one. Depending on the marketing strategy, the powerrating methodology for audio amplifiers can vary from manufacturer to manufacturer.The purpose of this document is to clarify three commonly used power ratings: average power, peak power, and PMPO.The following Texas Instru - PSRR for Purepath Digital Audio AmplifiersPDF, 159 Кб, Файл опубликован: 15 апр 2005
- AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A)PDF, 140 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
Electromagnetic interference (EMI) is an unwanted disturbance caused in an electrical circuit byelectromagnetic radiation emitted from an external source. The disturbance may interrupt, obstruct, orotherwise degrade the effective performance of the circuit. - AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. B)PDF, 1.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
This application report provides design information for a power supply for use with our newest offering of high-performance, ultra high-fidelity audio amplifier input stage ICs. - Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier PerformancePDF, 765 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2001
This application note provides guidelines for measuring the date sheet parameters of Texas Instruments audio power amplifiers (APAs) using prefabricated evaluation modules (EVMs). The primary equipment used for the measurements consists of the System Two audio measurement system by Audio Precision , a digital multimeter (DMM), and a dc power supply.
Серия: TAS5152 (4)
- Semiconductors> Audio> High-Power Audio Amplifiers (>50W)> PWM Input Class-D
