Datasheet Texas Instruments TAS5704 — Даташит
Серия | TAS5704 |
20-W Stereo Closed-loop I2S Audio Power Amplifier with Speaker EQ and DRC (H/W Controlled)
20-W Stereo Digital Audio Power Amplifier with Feedback datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 19 авг 2010
Купить TAS5704 на РадиоЛоцман.Цены — от 244 до 2 088 ₽ 19 предложений от 16 поставщиков Audio Amp Speaker 1-CH Mono/2-CH Stereo/4-CH Stereo 20.6W Class-D 64-Pin HTQFP EP T/R | |||
TAS5704PAPRG4 Texas Instruments | 244 ₽ | ||
TAS5704PAPR Texas Instruments | от 309 ₽ | ||
TAS5704PAPR Texas Instruments | 437 ₽ | ||
TAS5704PAPRG4 Texas Instruments | 474 ₽ |
TAS5704PAP | TAS5704PAPR | TAS5704PAPRG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 64 | 64 | 64 |
Package Type | PAP | PAP | PAP |
Industry STD Term | HTQFP | HTQFP | HTQFP |
JEDEC Code | S-PQFP-G | S-PQFP-G | S-PQFP-G |
Package QTY | 160 | 1000 | 1000 |
Carrier | JEDEC TRAY (5+1) | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | TAS5704 | TAS5704 | TAS5704 |
Width (мм) | 10 | 10 | 10 |
Length (мм) | 10 | 10 | 10 |
Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Parameters / Models | TAS5704PAP | TAS5704PAPR | TAS5704PAPRG4 |
Analog Supply (V), Max | 3 | 3 | 3 |
Audio Input Type | Digital | Digital | Digital |
Closed/Open Loop | Closed | Closed | Closed |
Control Interface | Hardware | Hardware | Hardware |
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 |
Package Group | HTQFP | HTQFP | HTQFP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP) | 64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP) | 64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP) |
Power Stage Supply(Max), В | 26 | 26 | 26 |
Power Stage Supply(Min), В | 10 | 10 | 10 |
Power to Bridge Tied Load(Max), W | 40 | 40 | 40 |
Power to Parallel Bridge Tied Load(Max), W | 60 | 60 | 60 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Sampling Rate(Max), kHz | 192 | 192 | 192 |
Sampling Rate(Min), kHz | 32 | 32 | 32 |
Speaker Channels, Max | 4 | 4 | 4 |
Supported Bridge Tied Load(Min), Ohms | 6 | 6 | 6 |
- Interfacing an I2S Device to an MSP430 Device (Rev. A)PDF, 72 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 мар 2010
The MSP430 series of microprocessors are fast powerful devices ideally suited for use with the various wireless transceivers offered by Texas Instruments. In streaming audio applications, however, it is desirable that the microprocessor support an audio bus to allow for interconnection to an audio CODEC. This application note describes how to create an I2S-like bus (left-justified mode) from an SP - TAS57xx Dynamic Range ControlPDF, 324 Кб, Файл опубликован: 18 июн 2010
This application report provides background information, general equations, and instructions for proper use of the Texas Instruments TAS57xx series Dynamic Range Control (DRC). Topics include I2C configuration, single-band and dual-band DRC, coefficient computation, device offerings, and user interface configuration. - AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A)PDF, 140 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
Electromagnetic interference (EMI) is an unwanted disturbance caused in an electrical circuit byelectromagnetic radiation emitted from an external source. The disturbance may interrupt, obstruct, orotherwise degrade the effective performance of the circuit. - Using Thermal Calculation Tools for Analog ComponentsPDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 2 сен 2010
This document provides general guidance on the use of toolsand calculations for thermal estimates of component operating temperatures for analog devices. Of particularfocus are components with direct thermal paths to the PCB which is common for components which need a low thermal resistance to manage the dissipated power. This document provides practical considerations for estimation of o - AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. B)PDF, 1.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
This application report provides design information for a power supply for use with our newest offering of high-performance, ultra high-fidelity audio amplifier input stage ICs. - Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier PerformancePDF, 765 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2001
This application note provides guidelines for measuring the date sheet parameters of Texas Instruments audio power amplifiers (APAs) using prefabricated evaluation modules (EVMs). The primary equipment used for the measurements consists of the System Two audio measurement system by Audio Precision , a digital multimeter (DMM), and a dc power supply.
Серия: TAS5704 (3)
- Semiconductors> Audio> Mid-Power Audio Amplifiers (5-50W)> Digital I2S Input Class-D
