Datasheet Texas Instruments TAS6424LQDKQQ1 — Даташит
Серия | TAS6424L-Q1 |
Модель | TAS6424LQDKQQ1 |
27-W, 2-MHz Digital Input 4-Channel Automotive Class-D Audio Amplifier 56-HSSOP -40 to 125
TAS6424L-Q1 27-W,​​​ 2-MHz Digital Input 4-Channel Automotive Class-D Audio Amplifier With Load-Dump Protection and I2C Diagnostics datasheet
PDF, 2.4 Мб, Файл опубликован: 30 мар 2017
Купить TAS6424LQDKQQ1 на РадиоЛоцман.Цены — от 682 до 2 553 ₽ 8 предложений от 8 поставщиков Amplifier IC 4-Channel (Quad) Class D 56-HSSOP | |||
TAS6424LQDKQQ1 Texas Instruments | 682 ₽ | ||
TAS6424LQDKQQ1 Texas Instruments | 983 ₽ | ||
TAS6424LQDKQQ1 Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 56 | 56 |
Package Type | DKQ | DKQ |
Industry STD Term | HSSOP | HSSOP |
Package QTY | 20 | 20 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | TAS | 6424L |
Width (мм) | 7.49 | 7.49 |
Length (мм) | 18.41 | 18.41 |
Thickness (мм) | 2.59 | 2.59 |
Pitch (мм) | .635 | .635 |
Max Height (мм) | 2.79 | 2.79 |
Analog Supply (V) | 18.0 Min |
Audio Input Type | Digital |
Closed/Open Loop | Closed |
Control Interface | I2C |
Package Group | HSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 56HSSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(HSSOP) PKG |
Power Stage Supply(Max) | 18.0 В |
Power to Bridge Tied Load(Max) | 27 W |
Power to Parallel Bridge Tied Load(Max) | 70 W |
Rating | Automotive |
Sampling Rate(Max) | 96 kHz |
Speaker Channels | 4 Max |
Supported Bridge Tied Load(Min) | 2 Ohms |
- Evaluation Modules & Boards: TAS6424LQ1EVM
TAS6424LQ1 2.1MHz 4Ch Digital Input Class-D Audio Amplifier w/I2C Diagnostics Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TAS6424Q1EVM
TAS6424Q1 2.1MHz 4Ch Digital Input Class-D Audio Amplifier w/I2C Diagnostics Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TAS6422Q1EVM
TAS6422Q1 2.1MHz 2Ch Digital Input Class-D Audio Amplifier w/I2C Diagnostics Evaluation Module
- TAS6424-Q1 Inductor Selection GuidePDF, 727 Кб, Файл опубликован: 12 июн 2017
New technologies in class-D amplifiers change the inductor requirements in the LC filter. The important parameters are discussed to understand their effects on determining the proper inductor needed for high frequency class-D amplifiers. - LC Filter Design (Rev. A)PDF, 1.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 9 ноя 2016
- Class-D Amplifier External Load DiagnosticsPDF, 155 Кб, Файл опубликован: 23 янв 2017
This application report provides design information for an external load diagnostics circuit to detect andidentify electrical faults between the output of an audio amplifier and a target speaker. While theTPA3111D1-Q1 class-D amplifier is used as an example in this application note, this design methodologyis relevant for most class-D amplifiers to provide external fault diagnostics.
Серия: TAS6424L-Q1 (2)
- TAS6424LQDKQQ1 TAS6424LQDKQRQ1
- Semiconductors > Audio > Mid-Power Audio Amplifiers (10-50W) > Digital I2S Input Class-D
