Datasheet Texas Instruments TCA6408A — Даташит
СерияTCA6408A
Low-Voltage 8-Bit I2C and SMBus I/O Expander
Low-Voltage 8-Bit, I2C and SMBus I/O Expander datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 20 июл 2015
Akcel
TCA6408A
Acme Chip
TCA6408A
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650
TCA6408APWRTCA6408ARGTRTCA6408ARSVR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДа
N123
Pin161616
Package TypePWRGTRSV
Industry STD TermTSSOPVQFNUQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GS-PQFP-NR-PQFP-N
Package QTY200030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаPH408AZVUZVU
Width (мм)4.431.8
Length (мм)532.6
Thickness (мм)1.9.5
Pitch (мм).65.5.4
Max Height (мм)1.21.55
Parameters / ModelsTCA6408APWR
TCA6408APWR
TCA6408ARGTR
TCA6408ARGTR
TCA6408ARSVR
TCA6408ARSVR
I2C Address0100 00x0100 00x0100 00x
Max Frequency, kHz400400400
Number of I/Os888
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupTSSOPVQFNUQFN
RatingCatalogCatalogCatalog
VCC(Max), В5.55.55.5
VCC(Min), В1.651.651.65
Voltage Nodes, В1.8,2.7,3.3,3.6,51.8,2.7,3.3,3.6,51.8,2.7,3.3,3.6,5
fSCLK(Max), МГц0.40.40.4
  • Choosing the Correct I2C Device for New Designs
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2016
    The I2C bus is a very popular and powerful bus used for communication between a single (or multiple)master and a single (or multiple) slave device. In many applications there is a potential need for moreslave devices on the bus, isolation between similar addressed slaves, or a need for more I/Os. Theseneeds can be solved with an I2C buffer, switch, and I/O expander.The application note h
  • Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 15 май 2015
    TCA9617 Maximum Allowed Frequency on I2C Bus Using Repeaters
  • I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation
    PDF, 157 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2015
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: TCA6408A (3)
  • Semiconductors> Interface> I2C> I2C IO Expander
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TCA6408A
