Datasheet Texas Instruments THS1209 — Даташит
Серия | THS1209 |
12 Bit, 8 MSPS ADC Dual Ch., DSP/uP Interface, Channel Autoscan, Low Power
THS1209: 12-Bit, 2 Analog Input, 8 MSPS, Simultaneous Sampling A/D Converte datasheet
PDF, 321 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 16 дек 2002
Купить THS1209 на РадиоЛоцман.Цены — от 74 до 57 169 ₽ 15 предложений от 14 поставщиков 12Bit, 8MSPS ADC Dual Ch., DSP/uP Interface, Channel Autoscan, Low Power 32-TSSOP -40℃ to 85℃ | |||
THS1209CDAG4 Texas Instruments | 74 ₽ | ||
THS1209IDA Texas Instruments | 680 ₽ | ||
THS1209CDA Texas Instruments | от 1 541 ₽ | ||
THS1209CDA Texas Instruments | по запросу |
THS1209IDA | |
Статус продукта | В производстве |
THS1209IDA | |
N | 1 |
Pin | 32 |
Package Type | DA |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 46 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | THS1209I |
Width (мм) | 6.2 |
Length (мм) | 11 |
Thickness (мм) | 1.15 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Parameters / Models | THS1209IDA |
# Input Channels | 2 |
Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.25 |
Analog Voltage AVDD(Min), В | 4.75 |
Архитектура | Pipeline |
Digital Supply(Max), В | 5.25 |
Digital Supply(Min), В | 3 |
INL(Max), +/-LSB | 1.5 |
Input Range(Max), В | 4 |
Input Range(Min), В | 1.4 |
Тип входа | Differential,Single-Ended |
Integrated Features | N/A |
Interface | Parallel |
Multi-Channel Configuration | Simultaneous Sampling |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 32TSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(TSSOP) |
Power Consumption(Typ), mW | 188 |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int |
Разрешение, Bits | 12 |
SINAD, дБ | 65 |
SNR, дБ | 69 |
Sample Rate (max), SPS | 8MSPS |
Sample Rate(Max), MSPS | 8 |
THD(Typ), дБ | -70 |
THS1209IDA | |
- Resetting Non-FIFO Variations of the 12-bit THS1206PDF, 38 Кб, Файл опубликован: 9 май 2002
The THS1207 and THS1209 are non-FIFO variations of the THS1206. They require some special procedures for properly resetting and configuring the device. This application brief helps explain the necessary steps required to get reliable data from these 12-bit, two and four channel simultaneous sampling data converters. - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS1209 (1)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
