Datasheet Texas Instruments THS1401 — Даташит
Серия | THS1401 |
14-Bit, 1-MSPS Analog-to-Digital Converter (ADC)
14-Bit, 1/3/8 MSPS, DSP-Compatible ADC With Internal Reference and PGA datasheet
PDF, 563 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 7 сен 2005
Купить THS1401 на РадиоЛоцман.Цены — от 75 до 42 821 ₽ 20 предложений от 17 поставщиков Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) 14-Bit 1/3/8 MSPS DSP-Compatible ADC | |||
THS1401QPHP Texas Instruments | 75 ₽ | ||
THS1401QPHPEP Texas Instruments | 582 ₽ | ||
THS1401QPHPEP Texas Instruments | 1 463 ₽ | ||
THS1401CPFB Texas Instruments | по запросу |
THS1401CPFB | THS1401IPFB | |
Статус продукта | Снят с производства | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 48 | 48 |
Package Type | PFB | PFB |
Industry STD Term | TQFP | TQFP |
JEDEC Code | S-PQFP-G | S-PQFP-G |
Width (мм) | 7 | 7 |
Length (мм) | 7 | 7 |
Thickness (мм) | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 |
Package QTY | 250 | |
Carrier | JEDEC TRAY (10+1) | |
Маркировка | TJ1401 |
Parameters / Models | THS1401CPFB | THS1401IPFB |
# Input Channels | 1 | 1 |
Analog Input BW, МГц | 140 | |
Analog Voltage AVDD(Max)(V) | 3.6 | |
Analog Voltage AVDD(Min)(V) | 3 | |
Approx. Price (US$) | 12.60 | 1ku | |
Архитектура | Pipeline | Pipeline |
DNL(Max), +/-LSB | 1 | |
DNL(Typ), +/-LSB | 0.6 | |
Digital Supply(Max)(V) | 3.6 | |
Digital Supply(Min)(V) | 3 | |
ENOB, Bits | 11.5 | |
INL(Max), +/-LSB | 2.5 | |
INL(Max)(+/-LSB) | 2.5 | |
INL(Typ), +/-LSB | 1.5 | |
Input Buffer | Yes | |
Input Range, Vp-p | 3.3 | |
Input Range(Max)(V) | 3.6 | |
Тип входа | Differential | |
Integrated Features | PGA | |
Interface | Parallel | Parallel CMOS |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | |
Package Group | TQFP | TQFP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) | |
Power Consumption(Typ), mW | 270 | |
Power Consumption(Typ)(mW) | 270 | |
Rating | Catalog | Catalog |
Reference Mode | Ext Int | Ext,Int |
Разрешение, Bits | 14 | |
Resolution(Bits) | 14 | |
SFDR, дБ | 80 | |
SINAD, дБ | 70 | |
SINAD(dB) | 70 | |
SNR, дБ | 72 | |
SNR(dB) | 72 | |
Sample Rate (max)(SPS) | 1MSPS | |
Sample Rate(Max), MSPS | 1 | |
THD(Typ)(dB) | -81 |
RoHS | Не совместим | Совместим |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS1401 (2)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> High Speed ADCs (>10MSPS)
