Datasheet Texas Instruments THS3062 — Даташит
Серия | THS3062 |
High-Voltage, High Slew-Rate Current Feedback Amplifier
Low-Distortion, High Slew Rate, Current-Feedback Amplifiers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 20 ноя 2009
Купить THS3062 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 1 974 ₽ 25 предложений от 22 поставщиков Быстродействующие операционные усилители Hi-Vltg Hi-Slew-Rate Current Feedback | |||
THS3062DR Texas Instruments | 72 ₽ | ||
THS3062D Texas Instruments | от 283 ₽ | ||
THS3062DDA Texas Instruments | по запросу | ||
THS3062DGN Texas Instruments | по запросу |
THS3062D | THS3062DDA | THS3062DDAG3 | THS3062DGN | THS3062DGNG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | DDA | DDA | DGN | DGN |
Industry STD Term | SOIC | HSOIC | HSOIC | HVSSOP | HVSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE |
Маркировка | 3062 | 3062 | 3062 | BIC | BIC |
Width (мм) | 3.91 | 3.9 | 3.9 | 3 | 3 |
Length (мм) | 4.9 | 4.89 | 4.89 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.48 | 1.48 | 1.02 | 1.02 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 1.1 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | THS3062D | THS3062DDA | THS3062DDAG3 | THS3062DGN | THS3062DGNG4 |
2nd Harmonic, dBc | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
3rd Harmonic, dBc | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
@ MHz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Архитектура | Bipolar,Current FB | Bipolar,Current FB | Bipolar,Current FB | Bipolar,Current FB | Bipolar,Current FB |
BW @ Acl, МГц | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
CMRR(Min), дБ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
CMRR(Typ), дБ | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
GBW(Typ), МГц | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Input Bias Current(Max), pA | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 |
Iq per channel(Max), мА | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Iq per channel(Typ), мА | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Package Group | SOIC | SO PowerPAD | SO PowerPAD | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) | 8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) |
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS3062 (5)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
