Datasheet Texas Instruments THS3091 — Даташит
Серия | THS3091 |
Single- High-Voltage, Low Distortion, Current-Feedback Operational Amplifier
THS309x High-voltage, Low-distortion, Current-feedback Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 31 дек 2015
Купить THS3091 на РадиоЛоцман.Цены — от 277 до 2 528 ₽ 29 предложений от 21 поставщиков Операционный усилитель, 1 Усилитель, 235 МГц, 7300 В/мкс, ± 5В до ± 15В, SOIC, 8 вывод(-ов) | |||
THS3091DR Texas Instruments | 277 ₽ | ||
THS3091D Texas Instruments | 283 ₽ | ||
THS3091DDARG3 Texas Instruments | 562 ₽ | ||
THS3091DDA Texas Instruments | от 2 528 ₽ |
THS3091D | THS3091DDA | THS3091DDAG3 | THS3091DDAR | THS3091DDARG3 | THS3091DG4 | THS3091DR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | DDA | DDA | DDA | DDA | D | D |
Industry STD Term | SOIC | HSOIC | HSOIC | HSOIC | HSOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 75 | 2500 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | 3091 | 3091 | 3091 | 3091 | 3091 | 3091 | 3091 |
Width (мм) | 3.91 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | THS3091D | THS3091DDA | THS3091DDAG3 | THS3091DDAR | THS3091DDARG3 | THS3091DG4 | THS3091DR |
2nd Harmonic, dBc | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
3rd Harmonic, dBc | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
@ MHz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Архитектура | Bipolar,Current FB | Bipolar,Current FB | Bipolar,Current FB | Bipolar,Current FB | Bipolar,Current FB | Bipolar,Current FB | Bipolar,Current FB |
BW @ Acl, МГц | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
CMRR(Min), дБ | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
CMRR(Typ), дБ | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
GBW(Typ), МГц | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
Input Bias Current(Max), pA | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 |
Iq per channel(Max), мА | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Iq per channel(Typ), мА | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Package Group | SOIC | SO PowerPAD | SO PowerPAD | SO PowerPAD | SO PowerPAD | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) | 8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) | 8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) | 8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Large-Signal Specifications for High-Voltage Line DriversPDF, 195 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2011
Output voltage swing, output current, and slew rate interact with many other specifications in operational amplifiers. This application note develops the definitions for each parameter and the relationship between important ac parameters such as large-signal bandwidth and distortion. - Load Sharing Concepts: Implementation for Large-Signal ApplicationsPDF, 219 Кб, Файл опубликован: 5 окт 2011
Selecting a suitable large-signal swing operational amplifier driver for instrumentation or test and measurement applications can be challenging. In addition to developing the necessary theoretical background for load sharing, this report provides bench results to demonstrate the implementation and benefits of load sharing and output paralleling. - Design for a Wideband Differential Transimpedance DAC Output (Rev. A)PDF, 438 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 окт 2016
High-speed digital-to-analog converters commonly offer a complementary current output signal. Most output interface implementations use either a resistive load and/or a transformer to convert this current source signal to a voltage. Where a dc-coupled interface is required, a carefully designed differential transimpedance stage can offer an attractive alternative. Design considerations and options - Voltage Feedback vs. Current Feedback Op AmpsPDF, 93 Кб, Файл опубликован: 30 ноя 1998
This application report contrasts and compares the characteristics and capabilities of voltage and current feedback operational amplifiers. The report also points out the many similarities between the two versions. - Stabilizing Current-Feedback Op Amps While Optimizing Circuit PerformancePDF, 280 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2004
Optimizing a circuit design with a current-feedback (CFB) op amp is a relatively straightforward task, once one understands how CFB op amps achieve stability. This application note explains a 2nd-order CFB model so that any designer can better understand the flexibility of the CFB op amp. This report also discusses stability analysis, the effects of parasitic components due to PCBs, optimization - Wireline Data Transmission and ReceptionPDF, 191 Кб, Файл опубликован: 27 янв 2010
Many types of wires are widely used to transmit data. Specifically, Category 3 and Category 5 (Cat3 and Cat5e, respectively)—also known as unshielded twisted pair or UTP lines—are now recommended for new telephone installations. Coaxial (coax) cables are used to distribute cable television (CATV) signals throughout a home. #12 and #14 American wire gauge (AWG) electric power distribution wire is a - Designing for low distortion with high-speed op ampsPDF, 277 Кб, Файл опубликован: 2 мар 2005
- Wideband Complementary Current Output DAC Single-Ended InterfacePDF, 597 Кб, Файл опубликован: 21 июн 2005
High-speed digital-to-analog converters (DACs) most often use a transformer-coupled output stage. In applications where this configuration is not practical, a single op ampdifferential to single-ended stage has often been used. This application note steps through the exact design equations required to achieve gain matching from each output as well as a matched input impedance to each of the DA - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS3091 (7)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
