Datasheet Texas Instruments THS3096 — Даташит
Серия | THS3096 |
Dual- High-Voltage, Low Distortion, Current-Feedback Operational Amplifier with Power-down
High-Voltage, Low-Distortion, Current-Feedback Operational Amplifier datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 26 янв 2006
Купить THS3096 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 12 819 ₽ 22 предложений от 19 поставщиков Быстродействующие операционные усилители Dual Hig-Vltg Low Distortion | |||
THS3096DR Texas Instruments | 72 ₽ | ||
THS3096D Texas Instruments | от 332 ₽ | ||
THS3096D Texas Instruments | 653 ₽ | ||
THS3096PWPR Texas Instruments | по запросу |
THS3096D | THS3096PWP | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 14 | 14 |
Package Type | D | PWP |
Industry STD Term | SOIC | HTSSOP |
Package QTY | 50 | 90 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | THS3096 | THS3096 |
Width (мм) | 3.91 | 4.4 |
Length (мм) | 8.65 | 5 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.2 |
Parameters / Models | THS3096D | THS3096PWP |
2nd Harmonic, dBc | 66 | 66 |
3rd Harmonic, dBc | 76 | 76 |
@ MHz | 10 | 10 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 |
Additional Features | Shutdown | Shutdown |
Архитектура | Bipolar,Current FB | Bipolar,Current FB |
BW @ Acl, МГц | 145 | 145 |
CMRR(Min), дБ | 68 | 68 |
CMRR(Typ), дБ | 78 | 78 |
GBW(Typ), МГц | 145 | 145 |
Input Bias Current(Max), pA | 15000000 | 15000000 |
Iq per channel(Max), мА | 10.5 | 10.5 |
Iq per channel(Typ), мА | 9.5 | 9.5 |
Количество каналов | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 10 | 10 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 250 | 250 |
Package Group | SOIC | HTSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(HTSSOP) |
Rail-to-Rail | No | No |
Rating | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 5700 | 5700 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 30 | 30 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 10 | 10 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 2 | 2 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 2 | 2 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 3 | 3 |
- Design for a Wideband Differential Transimpedance DAC Output (Rev. A)PDF, 438 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 окт 2016
High-speed digital-to-analog converters commonly offer a complementary current output signal. Most output interface implementations use either a resistive load and/or a transformer to convert this current source signal to a voltage. Where a dc-coupled interface is required, a carefully designed differential transimpedance stage can offer an attractive alternative. Design considerations and options - Voltage Feedback vs. Current Feedback Op AmpsPDF, 93 Кб, Файл опубликован: 30 ноя 1998
This application report contrasts and compares the characteristics and capabilities of voltage and current feedback operational amplifiers. The report also points out the many similarities between the two versions. - Stabilizing Current-Feedback Op Amps While Optimizing Circuit PerformancePDF, 280 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2004
Optimizing a circuit design with a current-feedback (CFB) op amp is a relatively straightforward task, once one understands how CFB op amps achieve stability. This application note explains a 2nd-order CFB model so that any designer can better understand the flexibility of the CFB op amp. This report also discusses stability analysis, the effects of parasitic components due to PCBs, optimization - Designing for low distortion with high-speed op ampsPDF, 277 Кб, Файл опубликован: 2 мар 2005
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS3096 (2)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
