Datasheet Texas Instruments THS3110 — Даташит
Серия | THS3110 |
Single, Low Noise, High Voltage Current-Feedback Amplifier with Power-down
Low-Noise, High-Voltage, Current-Feedback Op Amplifiers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 12 окт 2009
Купить THS3110 на РадиоЛоцман.Цены — от 73 до 1 553 ₽ 21 предложений от 18 поставщиков Single, Low Noise, High Voltage Current-Feedback Amplifier with Power-down 8-SOIC -40℃ to 85℃ | |||
THS3110IDGN Texas Instruments | от 73 ₽ | ||
THS3110CDGNG4 Texas Instruments | 75 ₽ | ||
THS3110ID Texas Instruments | 1 553 ₽ | ||
THS3110IDRG4 | по запросу |
THS3110DGN | THS3110DGNR | THS3110ID | THS3110IDG4 | THS3110IDGN | THS3110IDGNR | THS3110IDR | THS3110IDRG4 | |
Статус продукта | Анонсирован | Анонсирован | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | DGN | DGN | D | D | DGN | DGN | D | D |
Industry STD Term | HVSSOP | HVSSOP | SOIC | SOIC | HVSSOP | HVSSOP | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | S-PDSO-G | S-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Width (мм) | 3 | 3 | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.02 | 1.02 | 1.58 | 1.58 | 1.02 | 1.02 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.1 | 1.1 | 1.75 | 1.75 | 1.1 | 1.1 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Package QTY | 75 | 75 | 80 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | ||
Маркировка | 3110I | 3110I | BIR | BIR | 3110I | 3110I |
Parameters / Models | THS3110DGN | THS3110DGNR | THS3110ID | THS3110IDG4 | THS3110IDGN | THS3110IDGNR | THS3110IDR | THS3110IDRG4 |
2nd Harmonic, dBc | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
2nd Harmonic(dBc) | 52 | 52 | ||||||
3rd Harmonic, dBc | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
3rd Harmonic(dBc) | 48 | 48 | ||||||
@ MHz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Acl, min spec gain(V/V) | 1 | 1 | ||||||
Additional Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Approx. Price (US$) | 2.80 | 100u | 2.80 | 100u | ||||||
Архитектура | Bipolar Current FB | Bipolar Current FB | Bipolar,Current FB | Bipolar,Current FB | Bipolar,Current FB | Bipolar,Current FB | Bipolar,Current FB | Bipolar,Current FB |
BW @ Acl, МГц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
BW @ Acl(MHz) | 100 | 100 | ||||||
CMRR(Min), дБ | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | ||
CMRR(Min)(dB) | 62 | 62 | ||||||
CMRR(Typ), дБ | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||
CMRR(Typ)(dB) | 68 | 68 | ||||||
GBW(Typ), МГц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
GBW(Typ)(MHz) | 100 | 100 | ||||||
Input Bias Current(Max), pA | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | ||
Input Bias Current(Max)(pA) | 4000000 | 4000000 | ||||||
Iq per channel(Max), мА | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||
Iq per channel(Max)(mA) | 6.5 | 6.5 | ||||||
Iq per channel(Typ), мА | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||
Iq per channel(Typ)(mA) | 4.8 | 4.8 | ||||||
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Number of Channels(#) | 1 | 1 | ||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 10 | 10 | ||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | ||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | ||||||
Output Current(Typ), мА | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||
Output Current(Typ)(mA) | 260 | 260 | ||||||
Package Group | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | SOIC | SOIC | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | ||||||
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 900 | 900 | ||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 30 | 30 | ||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 10 | 10 | ||||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Vn at Flatband(Typ)(nV/rtHz) | 3 | 3 | ||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 10 | 10 |
RoHS | Не совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS3110 (8)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
