Datasheet Texas Instruments THS3111 — Даташит
Серия | THS3111 |
Single, Low Noise, High Voltage Current-Feedback Amplifier
Low-Noise, High-Voltage, Current-Feedback Op Amplifiers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 12 окт 2009
Купить THS3111 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 587 ₽ 20 предложений от 17 поставщиков OP Amp Single Current Fdbk ±15V/30V 8Pin HVSSOP EP Tube | |||
THS3111CDGNG4 Texas Instruments | 72 ₽ | ||
THS3111CDR Texas Instruments | от 91 ₽ | ||
THS3111IDGN Texas Instruments | 209 ₽ | ||
THS3111ID Texas Instruments | по запросу |
THS3111CD | THS3111CDG4 | THS3111DGN | THS3111DGNR | THS3111ID | THS3111IDG4 | THS3111IDGN | THS3111IDGNG4 | THS3111IDGNR | THS3111IDR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | Анонсирован | Анонсирован | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | DGN | DGN | D | D | DGN | DGN | DGN | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | HVSSOP | HVSSOP | SOIC | SOIC | HVSSOP | HVSSOP | HVSSOP | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 2500 | 2500 | ||
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | ||
Маркировка | 3111C | 3111C | 3111I | 3111I | BIS | BIS | BIS | 3111I | ||
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 3 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.02 | 1.02 | 1.58 | 1.58 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.1 | 1.1 | 1.75 | 1.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | THS3111CD | THS3111CDG4 | THS3111DGN | THS3111DGNR | THS3111ID | THS3111IDG4 | THS3111IDGN | THS3111IDGNG4 | THS3111IDGNR | THS3111IDR |
2nd Harmonic, dBc | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
2nd Harmonic(dBc) | 52 | 52 | ||||||||
3rd Harmonic, dBc | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
3rd Harmonic(dBc) | 48 | 48 | ||||||||
@ MHz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Acl, min spec gain(V/V) | 1 | 1 | ||||||||
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Approx. Price (US$) | 2.72 | 100u | 2.72 | 100u | ||||||||
Архитектура | Bipolar,Current FB | Bipolar,Current FB | Bipolar Current FB | Bipolar Current FB | Bipolar,Current FB | Bipolar,Current FB | Bipolar,Current FB | Bipolar,Current FB | Bipolar,Current FB | Bipolar,Current FB |
BW @ Acl, МГц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
BW @ Acl(MHz) | 100 | 100 | ||||||||
CMRR(Min), дБ | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | ||
CMRR(Min)(dB) | 62 | 62 | ||||||||
CMRR(Typ), дБ | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||
CMRR(Typ)(dB) | 68 | 68 | ||||||||
GBW(Typ), МГц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
GBW(Typ)(MHz) | 100 | 100 | ||||||||
Input Bias Current(Max), pA | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | ||
Input Bias Current(Max)(pA) | 4000000 | 4000000 | ||||||||
Iq per channel(Max), мА | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||
Iq per channel(Max)(mA) | 6.5 | 6.5 | ||||||||
Iq per channel(Typ), мА | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||
Iq per channel(Typ)(mA) | 4.8 | 4.8 | ||||||||
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Number of Channels(#) | 1 | 1 | ||||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 10 | 10 | ||||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | ||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | ||||||||
Output Current(Typ), мА | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||
Output Current(Typ)(mA) | 260 | 260 | ||||||||
Package Group | SOIC | SOIC | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | SOIC | SOIC | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | ||||||||
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 900 | 900 | ||||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 30 | 30 | ||||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 10 | 10 | ||||||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Vn at Flatband(Typ)(nV/rtHz) | 3 | 3 | ||||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 10 | 10 |
RoHS | Совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет |
- Active filters using current-feedback amplifiersPDF, 227 Кб, Файл опубликован: 25 фев 2005
- Expanding the usability of current-feedback amplifiersPDF, 215 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2005
- Wideband Complementary Current Output DAC Single-Ended InterfacePDF, 597 Кб, Файл опубликован: 21 июн 2005
High-speed digital-to-analog converters (DACs) most often use a transformer-coupled output stage. In applications where this configuration is not practical, a single op ampdifferential to single-ended stage has often been used. This application note steps through the exact design equations required to achieve gain matching from each output as well as a matched input impedance to each of the DA - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS3111 (10)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
