Datasheet Texas Instruments THS3112 — Даташит
Серия | THS3112 |
Dual, Low-Noise, High Output Current, 110-MHz Amplifier
Low-Noise, High-Speed Current Feedback Amplifiers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 16 сен 2010
Купить THS3112 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 1 525 ₽ 19 предложений от 16 поставщиков Dual, Low-Noise, High Output Current, 110-MHz Amplifier 8-SO PowerPAD -40 to 85 | |||
THS3112CDDAR Texas Instruments | 72 ₽ | ||
THS3112IDDA Texas Instruments | от 237 ₽ | ||
THS3112CDDA Texas Instruments | 367 ₽ | ||
THS3112IDG4 Texas Instruments | по запросу |
THS3112CD | THS3112CDDA | THS3112CDR | THS3112CDRG4 | THS3112ID | THS3112IDDA | THS3112IDDAG3 | THS3112IDDAR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | DDA | D | D | D | DDA | DDA | DDA |
Industry STD Term | SOIC | HSOIC | SOIC | SOIC | SOIC | HSOIC | HSOIC | HSOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 75 | 75 | 75 | 2500 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | 3112C | 3112C | 3112C | 3112C | 3112I | 3112I | 3112I | 3112I |
Width (мм) | 3.91 | 3.9 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
Length (мм) | 4.9 | 4.89 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.89 | 4.89 | 4.89 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.48 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.7 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | THS3112CD | THS3112CDDA | THS3112CDR | THS3112CDRG4 | THS3112ID | THS3112IDDA | THS3112IDDAG3 | THS3112IDDAR |
2nd Harmonic, dBc | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
3rd Harmonic, dBc | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
@ MHz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Архитектура | Bipolar,Current FB | Bipolar,Current FB | Bipolar,Current FB | Bipolar,Current FB | Bipolar,Current FB | Bipolar,Current FB | Bipolar,Current FB | Bipolar,Current FB |
BW @ Acl, МГц | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
CMRR(Min), дБ | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
CMRR(Typ), дБ | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
GBW(Typ), МГц | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Input Bias Current(Max), pA | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |
Iq per channel(Max), мА | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Iq per channel(Typ), мА | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 |
Output Current(Typ), мА | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Package Group | SOIC | SO PowerPAD | SOIC | SOIC | SOIC | SO PowerPAD | SO PowerPAD | SO PowerPAD |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) | 8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) | 8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) |
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Active filters using current-feedback amplifiersPDF, 227 Кб, Файл опубликован: 25 фев 2005
- Expanding the usability of current-feedback amplifiersPDF, 215 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2005
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS3112 (8)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
