Datasheet Texas Instruments THS3115 — Даташит
Серия | THS3115 |
Dual, Low-Noise, High Output Current, 110-MHz Amplifier with Shutdown
Low-Noise, High-Speed Current Feedback Amplifiers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 16 сен 2010
Купить THS3115 на РадиоЛоцман.Цены — от 163 до 922 ₽ 21 предложений от 18 поставщиков Быстродействующие операционные усилители Dual Lo-Noise Hi-Out Current 110-MHz | |||
THS3115CPWPRG4 Texas Instruments | от 163 ₽ | ||
THS3115ID Texas Instruments | 257 ₽ | ||
THS3115ID | 828 ₽ | ||
THS3115IPWP Texas Instruments | по запросу |
THS3115CD | THS3115CPWP | THS3115CPWPR | THS3115ID | THS3115IPWP | THS3115IPWPG4 | THS3115IPWPR | THS3115IPWPRG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | PWP | PWP | D | PWP | PWP | PWP | PWP |
Industry STD Term | SOIC | HTSSOP | HTSSOP | SOIC | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 | 90 | 2000 | 50 | 90 | 90 | 2000 | 2000 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | THS3115C | HS3115C | HS3115C | THS3115I | HS3115I | HS3115I | HS3115I | HS3115I |
Width (мм) | 3.91 | 4.4 | 4.4 | 3.91 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 8.65 | 5 | 5 | 8.65 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1 | 1 | 1.58 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | .65 | .65 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.2 | 1.2 | 1.75 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | THS3115CD | THS3115CPWP | THS3115CPWPR | THS3115ID | THS3115IPWP | THS3115IPWPG4 | THS3115IPWPR | THS3115IPWPRG4 |
2nd Harmonic, dBc | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
3rd Harmonic, dBc | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
@ MHz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Additional Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Архитектура | Bipolar,Current FB | Bipolar,Current FB | Bipolar,Current FB | Bipolar,Current FB | Bipolar,Current FB | Bipolar,Current FB | Bipolar,Current FB | Bipolar,Current FB |
BW @ Acl, МГц | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
CMRR(Min), дБ | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
CMRR(Typ), дБ | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
GBW(Typ), МГц | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Input Bias Current(Max), pA | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |
Iq per channel(Max), мА | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Iq per channel(Typ), мА | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 |
Output Current(Typ), мА | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Package Group | SOIC | HTSSOP | HTSSOP | SOIC | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(HTSSOP) | 14HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(HTSSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(HTSSOP) | 14HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(HTSSOP) | 14HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(HTSSOP) | 14HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(HTSSOP) |
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Active filters using current-feedback amplifiersPDF, 227 Кб, Файл опубликован: 25 фев 2005
- Expanding the usability of current-feedback amplifiersPDF, 215 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2005
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS3115 (8)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
