Datasheet Texas Instruments THS3120 — Даташит
Серия | THS3120 |
Single, Low Noise, High Output Drive, 475mA Current-Feedback Amplifier with Power-down
Low-Noise, High-Output Drive, Current Feedback Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 12 окт 2009
Купить THS3120 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 968 ₽ 22 предложений от 18 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS THS3120ID Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 130MHz, 1700V/µs, ± 5V to ± 15V, SOIC, 8Pins | |||
THS3120CDG4 Texas Instruments | 72 ₽ | ||
THS3120CD Texas Instruments | 258 ₽ | ||
THS3120IDGN Texas Instruments | 968 ₽ | ||
THS3120CDGN Texas Instruments | по запросу |
THS3120CDGN | THS3120CDGNG4 | THS3120CDGNR | THS3120DGN | THS3120DGNR | THS3120ID | THS3120IDGN | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | Анонсирован | Анонсирован | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | DGN | DGN | DGN | DGN | DGN | D | DGN |
Industry STD Term | HVSSOP | HVSSOP | HVSSOP | HVSSOP | HVSSOP | SOIC | HVSSOP |
JEDEC Code | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-G |
Package QTY | 80 | 80 | 2500 | 75 | 80 | ||
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | ||
Маркировка | AQA | AQA | AQA | 3120I | APN | ||
Width (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.91 | 3 |
Length (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.9 | 3 |
Thickness (мм) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.58 | 1.02 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | .65 |
Max Height (мм) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.75 | 1.1 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | THS3120CDGN | THS3120CDGNG4 | THS3120CDGNR | THS3120DGN | THS3120DGNR | THS3120ID | THS3120IDGN |
2nd Harmonic, dBc | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
2nd Harmonic(dBc) | 51 | 51 | |||||
3rd Harmonic, dBc | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
3rd Harmonic(dBc) | 50 | 50 | |||||
@ MHz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Acl, min spec gain(V/V) | 1 | 1 | |||||
Additional Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Approx. Price (US$) | 2.73 | 1ku | 2.73 | 1ku | |||||
Архитектура | Bipolar,Current FB | Bipolar,Current FB | Bipolar,Current FB | Bipolar Current FB | Bipolar Current FB | Bipolar,Current FB | Bipolar,Current FB |
BW @ Acl, МГц | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
BW @ Acl(MHz) | 130 | 130 | |||||
CMRR(Min), дБ | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
CMRR(Min)(dB) | 63 | 63 | |||||
CMRR(Typ), дБ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
CMRR(Typ)(dB) | 70 | 70 | |||||
GBW(Typ), МГц | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
GBW(Typ)(MHz) | 130 | 130 | |||||
Input Bias Current(Max), pA | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | ||
Input Bias Current(Max)(pA) | 4000000 | 4000000 | |||||
Iq per channel(Max), мА | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | ||
Iq per channel(Max)(mA) | 4.25 | 4.25 | |||||
Iq per channel(Typ), мА | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||
Iq per channel(Typ)(mA) | 3.5 | 3.5 | |||||
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Number of Channels(#) | 1 | 1 | |||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 10 | 10 | |||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | ||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | |||||
Output Current(Typ), мА | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | ||
Output Current(Typ)(mA) | 475 | 475 | |||||
Package Group | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | SOIC | MSOP-PowerPAD |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | |||||
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 1500 | 1500 | |||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 30 | 30 | |||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 10 | 10 | |||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
Vn at Flatband(Typ)(nV/rtHz) | 2.5 | 2.5 | |||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 10 | 10 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет |
- Active filters using current-feedback amplifiersPDF, 227 Кб, Файл опубликован: 25 фев 2005
- Expanding the usability of current-feedback amplifiersPDF, 215 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2005
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS3120 (7)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
