Datasheet Texas Instruments THS3125 — Даташит
Серия | THS3125 |
Dual, High Output Current, 120-MHz Amplifier With Shutdown
THS312x Low-Noise, High-Speed, 450-mA Current Feedback Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 13 май 2015
Купить THS3125 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 1 929 ₽ 21 предложений от 18 поставщиков Быстродействующие операционные усилители Dual High Output Current 120-MHz | |||
THS3125CD Texas Instruments | 72 ₽ | ||
THS3125CPWP Texas Instruments | от 250 ₽ | ||
THS3125ID Texas Instruments | 479 ₽ | ||
THS3125ID Texas Instruments | 1 929 ₽ |
THS3125CPWP | THS3125ID | THS3125IPWP | THS3125IPWPR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | PWP | D | PWP | PWP |
Industry STD Term | HTSSOP | SOIC | HTSSOP | HTSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 90 | 50 | 90 | 2000 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | HS3125C | THS3125I | HS3125I | HS3125I |
Width (мм) | 4.4 | 3.91 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 5 | 8.65 | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1 | 1.58 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | 1.27 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.75 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | THS3125CPWP | THS3125ID | THS3125IPWP | THS3125IPWPR |
2nd Harmonic, dBc | 80 | 80 | 80 | 80 |
3rd Harmonic, dBc | 77 | 77 | 77 | 77 |
@ MHz | 1 | 1 | 1 | 1 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 |
Additional Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Архитектура | Bipolar,Current FB | Bipolar,Current FB | Bipolar,Current FB | Bipolar,Current FB |
BW @ Acl, МГц | 138 | 138 | 138 | 138 |
CMRR(Min), дБ | 63 | 63 | 63 | 63 |
CMRR(Typ), дБ | 67 | 67 | 67 | 67 |
GBW(Typ), МГц | 138 | 138 | 138 | 138 |
Input Bias Current(Max), pA | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |
Iq per channel(Max), мА | 9 | 9 | 9 | 9 |
Iq per channel(Typ), мА | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 10 | 10 | 10 | 10 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 |
Output Current(Typ), мА | 440 | 440 | 440 | 440 |
Package Group | HTSSOP | SOIC | HTSSOP | HTSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(HTSSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(HTSSOP) | 14HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(HTSSOP) |
Rail-to-Rail | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 10 | 10 | 10 | 10 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS3125 (4)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
