Datasheet Texas Instruments THS3202 — Даташит
Серия | THS3202 |
2GHz Current Feedback Amplifier
2-GHz Low Distortion, Dual Current-Feedback Amplifiers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 14 янв 2010
Купить THS3202 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 1 349 ₽ 24 предложений от 21 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS THS3202D Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 2GHz, 9000V/µs, ± 3.3V to ± 7.5V, SOIC, 8Pins | |||
THS3202DRG4 Texas Instruments | 72 ₽ | ||
THS3202DGNRG4 Texas Instruments | от 139 ₽ | ||
THS3202DR Texas Instruments | 362 ₽ | ||
THS3202EVM Texas Instruments | по запросу |
THS3202D | THS3202DG4 | THS3202DGK | THS3202DGKG4 | THS3202DGKR | THS3202DGN | THS3202DGNG4 | THS3202DGNR | THS3202DGNRG4 | |
Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | Не рекомендуется для новых разработок | Не рекомендуется для новых разработок | Не рекомендуется для новых разработок | Не рекомендуется для новых разработок | Не рекомендуется для новых разработок | Не рекомендуется для новых разработок | Не рекомендуется для новых разработок | Не рекомендуется для новых разработок |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | DGK | DGK | DGK | DGN | DGN | DGN | DGN |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | VSSOP | HVSSOP | HVSSOP | HVSSOP | HVSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 2500 | 2500 | |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | |
Маркировка | 3202 | 3202 | BEV | BEV | BEV | BEP | BEP | BEP | BEP |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | .97 | .97 | .97 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | THS3202D | THS3202DG4 | THS3202DGK | THS3202DGKG4 | THS3202DGKR | THS3202DGN | THS3202DGNG4 | THS3202DGNR | THS3202DGNRG4 |
2nd Harmonic(dBc) | 70 | ||||||||
3rd Harmonic(dBc) | 72 | ||||||||
@ MHz | 10 | ||||||||
Acl, min spec gain(V/V) | 1 | ||||||||
Approx. Price (US$) | 3.47 | 1ku | ||||||||
Архитектура | Current FB Bipolar | ||||||||
BW @ Acl(MHz) | 2000 | ||||||||
CMRR(Min)(dB) | 60 | ||||||||
CMRR(Typ)(dB) | 69 | ||||||||
GBW(Typ)(MHz) | 2000 | ||||||||
IIB(Max)(nA) | 35000 | ||||||||
Iq per channel(Max)(mA) | 18 | ||||||||
Iq per channel(Typ)(mA) | 15 | ||||||||
Number of Channels(#) | 2 | ||||||||
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 10 | ||||||||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | ||||||||
Output Current(Typ)(mA) | 115 | ||||||||
Package Group | VSSOP | ||||||||
Package Size(mm2=WxL) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 | ||||||||
Rating | Catalog | ||||||||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 9000 | ||||||||
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 15 | ||||||||
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 6.6 | ||||||||
Vn at Flatband(Typ)(nV/rtHz) | 1.65 | ||||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 4 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- RF and IF amplifiers with op ampsPDF, 177 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2005
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS3202 (9)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
