Datasheet Texas Instruments THS3215 — Даташит
Серия | THS3215 |
DC to 650-MHz, Differential-to-Single-Ended, DAC Output Amplifier
THS3215 650-MHz, Differential to Single-Ended DAC Output Amplifier datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 6 апр 2016
Купить THS3215 на РадиоЛоцман.Цены — от 599 до 1 752 ₽ 16 предложений от 9 поставщиков High Speed Operational Amplifiers DC to 650MHz, Differential-to-Single-Ended, DAC Output Amplifier 16-VQFN -40℃ to 85℃ | |||
THS3215IRGVT Texas Instruments | 599 ₽ | ||
THS3215IRGV Texas Instruments | 986 ₽ | ||
THS3215IRGVR Texas Instruments | 1 052 ₽ | ||
THS3215IRGVT Texas Instruments | от 1 675 ₽ |
THS3215IRGVR | THS3215IRGVT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да |
N | 1 | 2 |
Pin | 16 | 16 |
Package Type | RGV | RGV |
Industry STD Term | VQFN | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 2500 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | THS3215 | IRGV |
Width (мм) | 4 | 4 |
Length (мм) | 4 | 4 |
Thickness (мм) | .9 | .9 |
Pitch (мм) | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1 | 1 |
Parameters / Models | THS3215IRGVR | THS3215IRGVT |
2nd Harmonic, dBc | 66 | 66 |
3rd Harmonic, dBc | 68 | 68 |
@ MHz | 20 | 20 |
Additional Features | Shutdown | Shutdown |
Архитектура | Bipolar,Current FB | Bipolar,Current FB |
BW @ Acl, МГц | 650 | 650 |
CMRR(Min), дБ | 42 | 42 |
CMRR(Typ), дБ | 48 | 48 |
GBW(Typ), МГц | 650 | 650 |
Input Bias Current(Max), pA | 4000000 | 4000000 |
Iq per channel(Max), мА | 36.5 | 36.5 |
Iq per channel(Typ), мА | 34.5 | 34.5 |
Количество каналов | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 58 | 58 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 95 | 95 |
Package Group | VQFN | VQFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) | 16VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) |
Rail-to-Rail | No | No |
Rating | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 3000 | 3000 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 15.8 | 15.8 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 8 | 8 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 22 | 22 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 6.6 | 6.6 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 18 | 18 |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS3215 (2)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
