Datasheet Texas Instruments THS4001 — Даташит
Серия | THS4001 |
270-MHz Voltage-Feedback Amplifier
270-MHz High-Speed Voltage-Feedback Amplifier datasheet
PDF, 879 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 25 мар 1999
Купить THS4001 на РадиоЛоцман.Цены — от 75 до 794 ₽ 26 предложений от 22 поставщиков Операционный усилитель, 1 Усилитель, 270 МГц, 400 В/мкс, ± 2.5В до ± 15В, SOIC, 8 вывод(-ов) | |||
THS4001IDR Texas Instruments | 75 ₽ | ||
THS4001CDR Texas Instruments | от 147 ₽ | ||
THS4001CDR Texas Instruments | от 582 ₽ | ||
THS4001CDRG4 Texas Instruments | по запросу |
THS4001CD | THS4001CDG4 | THS4001CDR | THS4001ID | THS4001IDG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Да | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 75 | 2500 | 75 | 75 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE |
Маркировка | 4001C | 4001C | 4001C | 4001I | 4001I |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | THS4001CD | THS4001CDG4 | THS4001CDR | THS4001ID | THS4001IDG4 |
2nd Harmonic, dBc | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
3rd Harmonic, dBc | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
@ MHz | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
CMRR(Min), дБ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
CMRR(Typ), дБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
GBW(Typ), МГц | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Input Bias Current(Max), pA | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 |
Iq per channel(Max), мА | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Iq per channel(Typ), мА | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 |
Output Current(Typ), мА | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Driving Capacitance with the THS4001PDF, 51 Кб, Файл опубликован: 25 фев 1999
Operational amplifiers (op amps) are often used to drive devices that have significant input capacitance such as analog-to-digital converters, cables, MOSFETs, filter networks, etc. The effect of the capacitance is extra phase shift in the loop gain of the amplifier. This phase shift erodes the phase margin of the amplifier and may lead to instability. At high frequency, even a very small capacita - THS4001 SPICE Model PerformancePDF, 149 Кб, Файл опубликован: 14 окт 1999
This document outlines the SPICE model of the THS4001 high-speed monolithic operational amplifier. General information about the model file structure, performance comparison, model listing, and a brief comment about symbols are included. The listing can be copied and pasted into an ASCII editor, or it can be down loaded by visiting the THS4001 product folder at http://www.ti.com/sc/docs/products/a - 10-MHz Butterworth Filter Using the Operational Amplifier THS4001PDF, 248 Кб, Файл опубликован: 28 окт 1999
This application report describes the design of an active 10-MHz second-order Butterworth low-pass filter useful for band-limiting applications. As an active component, TI's operational amplifier type THS4001, which has a bandwidth of 300 MHz, was used. The design of the filter described in this report is typical of proactical applications, and the steps involved in calculating component values ca - Using References to Generate Offsets for the TLC55xx Family Data Converters (Rev. A)PDF, 72 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 29 июл 2002
This application report describes the process for using references to generate offsets for Texas Instrument?s TLC55XX family data converters. - Voltage Feedback vs. Current Feedback Op AmpsPDF, 93 Кб, Файл опубликован: 30 ноя 1998
This application report contrasts and compares the characteristics and capabilities of voltage and current feedback operational amplifiers. The report also points out the many similarities between the two versions. - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4001 (5)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
