Datasheet Texas Instruments THS4012 — Даташит
Серия | THS4012 |
290-MHz Dual Low-Distortion Voltage-Feedback Amplifier, Dual
290-MHz Low-Distortion High-Speed Amplifiers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 12 апр 2010
Купить THS4012 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 936 ₽ 26 предложений от 22 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS THS4012CDGN Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 290MHz, 310V/µs, ± 4.5V to ± 16V, MSOP, 8Pins | |||
THS4012IDRG4 Texas Instruments | 72 ₽ | ||
THS4012CDGN Texas Instruments | от 123 ₽ | ||
THS4012CDR Texas Instruments | 359 ₽ | ||
THS4012IDRG4 | по запросу |
THS4012CD | THS4012CDG4 | THS4012CDGN | THS4012CDGNG4 | THS4012CDGNR | THS4012CDR | THS4012ID | THS4012IDG4 | THS4012IDGN | THS4012IDGNR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | DGN | DGN | DGN | D | D | D | DGN | DGN |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | HVSSOP | HVSSOP | HVSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | HVSSOP | HVSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 75 | 80 | 80 | 2500 | 2500 | 75 | 80 | 2500 | |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | |
Маркировка | 4012C | 4012C | ABY | ABY | ABY | 4012C | 4012I | ABZ | ABZ | |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.02 | 1.02 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.1 | 1.1 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | THS4012CD | THS4012CDG4 | THS4012CDGN | THS4012CDGNG4 | THS4012CDGNR | THS4012CDR | THS4012ID | THS4012IDG4 | THS4012IDGN | THS4012IDGNR |
2nd Harmonic, dBc | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
2nd Harmonic(dBc) | 80 | |||||||||
3rd Harmonic, dBc | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
3rd Harmonic(dBc) | 80 | |||||||||
@ MHz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Acl, min spec gain(V/V) | 1 | |||||||||
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Approx. Price (US$) | 3.23 | 1ku | |||||||||
Архитектура | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | |
BW @ Acl(MHz) | 290 | |||||||||
CMRR(Min), дБ | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
CMRR(Min)(dB) | 82 | |||||||||
CMRR(Typ), дБ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
CMRR(Typ)(dB) | 110 | |||||||||
GBW(Typ), МГц | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | |
GBW(Typ)(MHz) | 290 | |||||||||
Input Bias Current(Max), pA | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | |
Input Bias Current(Max)(pA) | 6000000 | |||||||||
Iq per channel(Max), мА | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
Iq per channel(Max)(mA) | 9.5 | |||||||||
Iq per channel(Typ), мА | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | |
Iq per channel(Typ)(mA) | 7.8 | |||||||||
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Number of Channels(#) | 2 | |||||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 15 | |||||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 0 to 70 | |||||||||
Output Current(Typ), мА | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
Output Current(Typ)(mA) | 110 | |||||||||
Package Group | SOIC | SOIC | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | SOIC | SOIC | SOIC | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | |||||||||
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
Slew Rate(Typ)(V/us) | 310 | |||||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 30 | |||||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 10 | |||||||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
Vn at Flatband(Typ)(nV/rtHz) | 7.5 | |||||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 6 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4012 (10)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
