Datasheet Texas Instruments THS4021 — Даташит
Серия | THS4021 |
350-MHz Ultra-Low Noise Voltage-Feedback Amplifier
350-MHz Low-Noise High-Speed Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 19 июл 2007
Купить THS4021 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 1 017 ₽ 24 предложений от 20 поставщиков Быстродействующие операционные усилители Ultra-Low Noise Voltage-Feedback | |||
THS4021CDRG4 Texas Instruments | 72 ₽ | ||
THS4021IDR Texas Instruments | от 190 ₽ | ||
THS4021CD Texas Instruments | 337 ₽ | ||
THS4021ID Texas Instruments | по запросу |
THS4021CD | THS4021CDG4 | THS4021CDGN | THS4021CDGNG4 | THS4021CDGNR | THS4021ID | THS4021IDG4 | THS4021IDGN | THS4021IDGNR | THS4021IDR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | DGN | DGN | DGN | D | D | DGN | DGN | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | HVSSOP | HVSSOP | HVSSOP | SOIC | SOIC | HVSSOP | HVSSOP | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 75 | 80 | 80 | 2500 | 75 | 75 | 80 | 2500 | 2500 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | 4021C | 4021C | ACK | ACK | ACK | 4021I | 4021I | ACL | ACL | 4021I |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3 | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.58 | 1.58 | 1.02 | 1.02 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.75 | 1.75 | 1.1 | 1.1 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | THS4021CD | THS4021CDG4 | THS4021CDGN | THS4021CDGNG4 | THS4021CDGNR | THS4021ID | THS4021IDG4 | THS4021IDGN | THS4021IDGNR | THS4021IDR |
2nd Harmonic, dBc | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
3rd Harmonic, dBc | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
@ MHz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Acl, min spec gain, V/V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Additional Features | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
CMRR(Min), дБ | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
CMRR(Typ), дБ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
GBW(Typ), МГц | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Input Bias Current(Max), pA | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 |
Iq per channel(Max), мА | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Iq per channel(Typ), мА | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 |
Output Current(Typ), мА | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Package Group | SOIC | SOIC | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | SOIC | SOIC | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Using a Decompensated Operational Amplifier for Improved PerformancePDF, 161 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2001
Decompensated operational amplifiers have improved noise, slew rate, harmonic distortion, etc., but required external compensation for stable operation. This report shows how to compensate such an amplifier and achieve the performance enchancement it provides in a unity-gain configuration.The THS4011 and THS4021 operational amplifiers are used to illustrate the superior performance mentioned a - Using a decompensated op amp for improved performancePDF, 352 Кб, Файл опубликован: 11 мар 2005
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4021 (10)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
