Datasheet Texas Instruments THS4022 — Даташит
Серия | THS4022 |
350-MHz Low-Noise Voltage-Feedback Amplifier, Dual
350-MHz Low-Noise High-Speed Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 19 июл 2007
Купить THS4022 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 8 259 ₽ 26 предложений от 20 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS THS4022ID Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 350MHz, 470V/µs, ± 4.5V to ± 16V, SOIC, 8Pins | |||
THS4022IDRG4 Texas Instruments | 72 ₽ | ||
THS4022CD Texas Instruments | от 99 ₽ | ||
THS4022CDR Texas Instruments | по запросу | ||
THS4022IDGN Texas Instruments | по запросу |
THS4022CD | THS4022CDGN | THS4022CDGNG4 | THS4022CDGNR | THS4022ID | THS4022IDG4 | THS4022IDGN | THS4022IDGNR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | DGN | DGN | DGN | D | D | DGN | DGN |
Industry STD Term | SOIC | HVSSOP | HVSSOP | HVSSOP | SOIC | SOIC | HVSSOP | HVSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 80 | 80 | 2500 | 75 | 75 | 80 | 2500 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | 4022C | ACA | ACA | ACA | 4022I | 4022I | ACB | ACB |
Width (мм) | 3.91 | 3 | 3 | 3 | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 |
Length (мм) | 4.9 | 3 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.58 | 1.58 | 1.02 | 1.02 |
Pitch (мм) | 1.27 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.75 | 1.75 | 1.1 | 1.1 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | THS4022CD | THS4022CDGN | THS4022CDGNG4 | THS4022CDGNR | THS4022ID | THS4022IDG4 | THS4022IDGN | THS4022IDGNR |
2nd Harmonic, dBc | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
3rd Harmonic, dBc | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
@ MHz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Acl, min spec gain, V/V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Additional Features | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
CMRR(Min), дБ | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
CMRR(Typ), дБ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
GBW(Typ), МГц | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Input Bias Current(Max), pA | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 |
Iq per channel(Max), мА | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Iq per channel(Typ), мА | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 |
Output Current(Typ), мА | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Package Group | SOIC | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | SOIC | SOIC | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) |
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Using a decompensated op amp for improved performancePDF, 352 Кб, Файл опубликован: 11 мар 2005
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4022 (8)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
