Datasheet Texas Instruments THS4032 — Даташит
Серия | THS4032 |
100-MHz Low Noise Voltage-Feedback Amplifier, Dual
THS403x 100-MHz Low-Noise High-Speed Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 30 июн 2016
Купить THS4032 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 1 482 ₽ 35 предложений от 24 поставщиков Микросхема: IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 8HVSSOP | |||
THS4032CDGNRG4 Texas Instruments | 72 ₽ | ||
THS4032CD Texas Instruments | 107 ₽ | ||
THS4032CDR Texas Instruments | 397 ₽ | ||
THS4032IDGNR Texas Instruments | от 1 255 ₽ |
THS4032CD | THS4032CDG4 | THS4032CDGN | THS4032CDR | THS4032ID | THS4032IDG4 | THS4032IDGN | THS4032IDGNG4 | THS4032IDGNR | THS4032IDGNRG4 | THS4032IDR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | DGN | D | D | D | DGN | DGN | DGN | DGN | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | HVSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | HVSSOP | HVSSOP | HVSSOP | HVSSOP | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 75 | 80 | 2500 | 75 | 75 | 80 | 80 | 2500 | 2500 | 2500 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | 4032C | 4032C | ABD | 4032C | 4032I | 4032I | ABG | ABG | ABG | ABG | 4032I |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 3 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.02 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.1 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | THS4032CD | THS4032CDG4 | THS4032CDGN | THS4032CDR | THS4032ID | THS4032IDG4 | THS4032IDGN | THS4032IDGNG4 | THS4032IDGNR | THS4032IDGNRG4 | THS4032IDR |
2nd Harmonic, dBc | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
3rd Harmonic, dBc | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
@ MHz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
CMRR(Min), дБ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
CMRR(Typ), дБ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
GBW(Typ), МГц | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Input Bias Current(Max), pA | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 |
Iq per channel(Max), мА | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Iq per channel(Typ), мА | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70,-40 до 85 | от 0 до 70,-40 до 85 | от 0 до 70,-40 до 85 | от 0 до 70,-40 до 85 | от 0 до 70,-40 до 85 | от 0 до 70,-40 до 85 | от 0 до 70,-40 до 85 | от 0 до 70,-40 до 85 | от 0 до 70,-40 до 85 | от 0 до 70,-40 до 85 | от 0 до 70,-40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Package Group | SOIC | SOIC | MSOP-PowerPAD | SOIC | SOIC | SOIC | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- High-speed notch filtersPDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 13 фев 2006
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4032 (11)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
