Datasheet Texas Instruments THS4042 — Даташит
Серия | THS4042 |
165-MHz C-Stable Voltage-Feedback Amplifier, Dual
165-MHz C-Stable High-Speed Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 3 фев 2000
Купить THS4042 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 1 882 ₽ 27 предложений от 20 поставщиков Операционный усилитель, 2 Усилителя, 165 МГц, 400 В/мкс, ± 4.5В до ± 16В, SOIC, 8 вывод(-ов) | |||
THS4042CDR Texas Instruments | 72 ₽ | ||
THS4042IDR Texas Instruments | 126 ₽ | ||
THS4042CDR Texas Instruments | 391 ₽ | ||
THS4042CD | THS4042CDG4 | THS4042CDGN | THS4042CDGNR | THS4042ID | THS4042IDGN | THS4042IDGNG4 | THS4042IDGNR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | DGN | DGN | D | DGN | DGN | DGN |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | HVSSOP | HVSSOP | SOIC | HVSSOP | HVSSOP | HVSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 75 | 80 | 2500 | 75 | 80 | 80 | 2500 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | 4042C | 4042C | ACC | ACC | 4042I | ACD | ACD | ACD |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3.91 | 3 | 3 | 3 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 4.9 | 3 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.02 | 1.02 | 1.58 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | 1.27 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.1 | 1.1 | 1.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | THS4042CD | THS4042CDG4 | THS4042CDGN | THS4042CDGNR | THS4042ID | THS4042IDGN | THS4042IDGNG4 | THS4042IDGNR |
2nd Harmonic, dBc | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
3rd Harmonic, dBc | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
@ MHz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Additional Features | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
CMRR(Min), дБ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
CMRR(Typ), дБ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
GBW(Typ), МГц | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Input Bias Current(Max), pA | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 |
Iq per channel(Max), мА | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Iq per channel(Typ), мА | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 |
Output Current(Typ), мА | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Package Group | SOIC | SOIC | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | SOIC | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) |
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4042 (8)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
