Datasheet Texas Instruments THS4061 — Даташит
Серия | THS4061 |
180-MHz High Output Drive Voltage-Feedback Amplifier
180-MHz High-Speed Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 3 дек 2003
Купить THS4061 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 479 ₽ 24 предложений от 20 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS THS4061CDGN Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 180MHz, 400V/µs, ± 4.5V to ± 16V, MSOP, 8Pins | |||
THS4061IDGNG4 Texas Instruments | 72 ₽ | ||
THS4061CDGNR Texas Instruments | от 103 ₽ | ||
THS4061CDR Texas Instruments | 167 ₽ | ||
THS4061IDR Texas Instruments | по запросу |
THS4061CD | THS4061CDG4 | THS4061CDGN | THS4061CDGNR | THS4061CDR | THS4061ID | THS4061IDG4 | THS4061IDGNR | THS4061IDR | THS4061IDRG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | DGN | DGN | D | D | D | DGN | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | HVSSOP | HVSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | HVSSOP | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 75 | 80 | 2500 | 2500 | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 2500 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | 4061C | 4061C | ABS | ABS | 4061C | 4061I | 4061I | ABT | 4061I | 4061I |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 3 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.02 | 1.02 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.02 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.1 | 1.1 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.1 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | THS4061CD | THS4061CDG4 | THS4061CDGN | THS4061CDGNR | THS4061CDR | THS4061ID | THS4061IDG4 | THS4061IDGNR | THS4061IDR | THS4061IDRG4 |
2nd Harmonic, dBc | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
3rd Harmonic, dBc | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
@ MHz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
CMRR(Min), дБ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
CMRR(Typ), дБ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
GBW(Typ), МГц | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Input Bias Current(Max), pA | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 |
Iq per channel(Max), мА | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Iq per channel(Typ), мА | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 |
Output Current(Typ), мА | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Package Group | SOIC | SOIC | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | SOIC | SOIC | SOIC | MSOP-PowerPAD | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4061 (10)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
