Datasheet Texas Instruments THS4061M — Даташит
СерияTHS4061M
180-MHz High-Speed Amplifiers
180-MHz High-Speed Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 3 дек 2003
T-electron
THS4061M
5962-9960101Q2A5962-9960101QPATHS4061MFKBTHS4061MJGTHS4061MJGB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin2082088
Package TypeFKJGFKJGJG
Industry STD TermLCCCCDIPLCCCCDIPCDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка9960101Q2A9960101QPATHS4061MFKBTHS4061MJG9960101QPA
Width (мм)8.896.678.896.676.67
Length (мм)8.899.68.899.69.6
Thickness (мм)1.834.571.834.574.57
Pitch (мм)1.272.541.272.542.54
Max Height (мм)2.035.082.035.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models5962-9960101Q2A
5962-9960101Q2A
5962-9960101QPA
5962-9960101QPA
THS4061MFKB
THS4061MFKB
THS4061MJG
THS4061MJG
THS4061MJGB
THS4061MJGB
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураVoltage FB,BipolarVoltage FB,BipolarVoltage FB,BipolarVoltage FB,BipolarVoltage FB,Bipolar
CMRR(Min), дБ7070707070
CMRR(Typ), дБ8686868686
GBW(Typ), МГц180180180180180
IIB(Max), pA30000003000000300000030000003000000
Iq per channel(Max), мА99999
Iq per channel(Typ), мА7.87.87.87.87.8
Количество каналов11111
Offset Drift(Typ), uV/C1515151515
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Current(Typ), мА115115115115115
Package GroupLCCCCDIPLCCCCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
Rail-to-RailNoNoNoNoNo
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Slew Rate(Typ), V/us400400400400400
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=103232323232
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=1099999
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц14.514.514.514.514.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ88888
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4061M
