Datasheet Texas Instruments THS4120 — Даташит
Серия | THS4120 |
3.3 V, 100 MHz, 43 V/us, Fully Differential CMOS Amplifier w/Shutdown
THS4120, THS4121: High-Speed Fully Differential-I/O Amplifier datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 13 окт 2004
Купить THS4120 на РадиоЛоцман.Цены — от 75 до 669 ₽ 24 предложений от 21 поставщиков 3.3V, 100MHz, 43V/us, Fully Differential CMOS Amplifier w/Shutdown 8-SOIC 0 to 70 | |||
THS4120CDGK Texas Instruments | 75 ₽ | ||
THS4120IDGNR Texas Instruments | от 80 ₽ | ||
THS4120IDGN Texas Instruments | по запросу | ||
THS4120IDGNR | по запросу |
THS4120CD | THS4120CDGN | THS4120CDGNG4 | THS4120CDGNR | THS4120CDGNRG4 | THS4120ID | THS4120IDG4 | THS4120IDGK | THS4120IDGKG4 | THS4120IDGN | THS4120IDGNG4 | THS4120IDGNR | THS4120IDR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | DGN | DGN | DGN | DGN | D | D | DGK | DGK | DGN | DGN | DGN | D |
Industry STD Term | SOIC | HVSSOP | HVSSOP | HVSSOP | HVSSOP | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | HVSSOP | HVSSOP | HVSSOP | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 80 | 80 | 2500 | 2500 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 2500 | 2500 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | 4120C | ARL | ARL | ARL | ARL | 4120I | 4120I | ARN | ARN | ARM | ARM | ARM | 4120I |
Width (мм) | 3.91 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.58 | 1.58 | .97 | .97 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | THS4120CD | THS4120CDGN | THS4120CDGNG4 | THS4120CDGNR | THS4120CDGNRG4 | THS4120ID | THS4120IDG4 | THS4120IDGK | THS4120IDGKG4 | THS4120IDGN | THS4120IDGNG4 | THS4120IDGNR | THS4120IDR |
2nd Harmonic, dBc | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
3rd Harmonic, dBc | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
@ MHz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Additional Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Архитектура | CMOS,Fully Differential,Voltage FB | CMOS,Fully Differential,Voltage FB | CMOS,Fully Differential,Voltage FB | CMOS,Fully Differential,Voltage FB | CMOS,Fully Differential,Voltage FB | CMOS,Fully Differential,Voltage FB | CMOS,Fully Differential,Voltage FB | CMOS,Fully Differential,Voltage FB | CMOS,Fully Differential,Voltage FB | CMOS,Fully Differential,Voltage FB | CMOS,Fully Differential,Voltage FB | CMOS,Fully Differential,Voltage FB | CMOS,Fully Differential,Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
CMRR(Min), дБ | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
CMRR(Typ), дБ | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
GBW(Typ), МГц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Input Bias Current(Max), pA | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Iq per channel(Max), мА | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
Iq per channel(Typ), мА | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 |
Output Current(Typ), мА | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Package Group | SOIC | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rail-to-Rail | In to V+,Out | In to V+,Out | In to V+,Out | In to V+,Out | In to V+,Out | In to V+,Out | In to V+,Out | In to V+,Out | In to V+,Out | In to V+,Out | In to V+,Out | In to V+,Out | In to V+,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Fully-Differential Amplifiers (Rev. E)PDF, 867 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 19 сен 2016
Differential signaling has been commonly used in audio, data transmission, and telephone systems for many years because of its inherent resistance to external noise sources. Today, differential signaling is becoming popular in high-speed data acquisition, where the ADC’s inputs are differential and a differential amplifier is needed to properly drive them.Two other advantages of di - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4120 (13)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
