Datasheet Texas Instruments THS4121 — Даташит
Серия | THS4121 |
3.3 V, 100 MHz, 43 V/us, Fully Differential CMOS Amplifier
THS4120, THS4121: High-Speed Fully Differential-I/O Amplifier datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 13 окт 2004
Купить THS4121 на РадиоЛоцман.Цены — от 53 до 377 ₽ 24 предложений от 21 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS THS4121IDGK Differential Amplifier, High-Speed, 1 Amplifiers, 8mV, 100MHz, -40℃, 85℃ | |||
THS4121CDGKRG4 Texas Instruments | от 53 ₽ | ||
THS4121IDRG4 Texas Instruments | 74 ₽ | ||
THS4121 Texas Instruments | по запросу | ||
THS4121IDGN Texas Instruments | по запросу |
THS4121CD | THS4121CDGK | THS4121CDGKR | THS4121CDGN | THS4121ID | THS4121IDG4 | THS4121IDGK | THS4121IDGKR | THS4121IDGKRG4 | THS4121IDGN | THS4121IDGNG4 | THS4121IDGNR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | DGK | DGK | DGN | D | D | DGK | DGK | DGK | DGN | DGN | DGN |
Industry STD Term | SOIC | VSSOP | VSSOP | HVSSOP | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | VSSOP | HVSSOP | HVSSOP | HVSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 80 | 2500 | 80 | 75 | 75 | 80 | 2500 | 2500 | 80 | 80 | 2500 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | 4121C | ATO | ATO | ASB | 4121I | 4121I | ASN | ASN | ASN | ASC | ASC | ASC |
Width (мм) | 3.91 | 3 | 3 | 3 | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Length (мм) | 4.9 | 3 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | 1.58 | .97 | .97 | 1.02 | 1.58 | 1.58 | .97 | .97 | .97 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
Pitch (мм) | 1.27 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.1 | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | THS4121CD | THS4121CDGK | THS4121CDGKR | THS4121CDGN | THS4121ID | THS4121IDG4 | THS4121IDGK | THS4121IDGKR | THS4121IDGKRG4 | THS4121IDGN | THS4121IDGNG4 | THS4121IDGNR |
2nd Harmonic, dBc | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
3rd Harmonic, dBc | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
@ MHz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Архитектура | CMOS,Fully Differential,Voltage FB | CMOS,Fully Differential,Voltage FB | CMOS,Fully Differential,Voltage FB | CMOS,Fully Differential,Voltage FB | CMOS,Fully Differential,Voltage FB | CMOS,Fully Differential,Voltage FB | CMOS,Fully Differential,Voltage FB | CMOS,Fully Differential,Voltage FB | CMOS,Fully Differential,Voltage FB | CMOS,Fully Differential,Voltage FB | CMOS,Fully Differential,Voltage FB | CMOS,Fully Differential,Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
CMRR(Min), дБ | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
CMRR(Typ), дБ | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
GBW(Typ), МГц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Input Bias Current(Max), pA | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Iq per channel(Max), мА | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
Iq per channel(Typ), мА | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 |
Output Current(Typ), мА | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Package Group | SOIC | VSSOP | VSSOP | MSOP-PowerPAD | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | VSSOP | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) |
Rail-to-Rail | In to V+,Out | In to V+,Out | In to V+,Out | In to V+,Out | In to V+,Out | In to V+,Out | In to V+,Out | In to V+,Out | In to V+,Out | In to V+,Out | In to V+,Out | In to V+,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Fully-Differential Amplifiers (Rev. E)PDF, 867 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 19 сен 2016
Differential signaling has been commonly used in audio, data transmission, and telephone systems for many years because of its inherent resistance to external noise sources. Today, differential signaling is becoming popular in high-speed data acquisition, where the ADC’s inputs are differential and a differential amplifier is needed to properly drive them.Two other advantages of di - High-Voltage Signal Conditioning for Differential ADCsPDF, 125 Кб, Файл опубликован: 14 июн 2004
Analog designers are frequently required to convert high-voltage signals to levels acceptable to low-voltage data converters with differential inputs. This paper describes solutions for this common task using modern amplifiers and typical power supplies. Three examples of conditioning В±10V bipolar signals for low-voltage analog-to-digital converters (ADCs) are shown: a single-supply design, - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4121 (12)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
