Datasheet Texas Instruments THS4141 — Даташит
Серия | THS4141 |
Fully Differential Input/Output High Slew Rate Amplifier
High-Speed Fully Differential I/O Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 31 янв 2006
Купить THS4141 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 1 095 ₽ 24 предложений от 21 поставщиков Специальные усилители Fully Differential I/O High Slew Rate | |||
THS4141CDGK Texas Instruments | 72 ₽ | ||
THS4141IDR Texas Instruments | от 223 ₽ | ||
THS4141CD Texas Instruments | 413 ₽ | ||
THS4141ID Texas Instruments | по запросу |
THS4141CD | THS4141CDG4 | THS4141CDGK | THS4141CDGKG4 | THS4141CDGN | THS4141CDGNR | THS4141ID | THS4141IDG4 | THS4141IDGK | THS4141IDGKR | THS4141IDGKRG4 | THS4141IDGN | THS4141IDGNR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | Снят с производства | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | Снят с производства | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | DGK | DGK | DGN | DGN | D | D | DGK | DGK | DGK | DGN | DGN |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | HVSSOP | HVSSOP | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | VSSOP | HVSSOP | HVSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 75 | 80 | 2500 | 75 | 75 | 80 | 80 | 2500 | ||||
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | ||||
Маркировка | 4141C | 4141C | ATS | AOI | AOI | 4141I | 4141I | ASR | ASR | AOK | AOK | ||
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | .97 | .97 | 1.02 | 1.02 | 1.58 | 1.58 | .97 | .97 | .97 | 1.02 | 1.02 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.1 | 1.1 | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.1 | 1.1 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | THS4141CD | THS4141CDG4 | THS4141CDGK | THS4141CDGKG4 | THS4141CDGN | THS4141CDGNR | THS4141ID | THS4141IDG4 | THS4141IDGK | THS4141IDGKR | THS4141IDGKRG4 | THS4141IDGN | THS4141IDGNR |
2nd Harmonic, dBc | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | ||||
2nd Harmonic(dBc) | 83 | 83 | 83 | 83 | |||||||||
3rd Harmonic, dBc | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
3rd Harmonic(dBc) | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||
@ MHz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Acl, min spec gain(V/V) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Approx. Price (US$) | 6.77 | 100u | 6.77 | 100u | 6.77 | 100u | 6.77 | 100u | |||||||||
Архитектура | Fully Differential,Voltage FB | Fully Differential,Voltage FB | Fully Differential Voltage FB | Fully Differential Voltage FB | Fully Differential,Voltage FB | Fully Differential,Voltage FB | Fully Differential,Voltage FB | Fully Differential,Voltage FB | Fully Differential,Voltage FB | Fully Differential Voltage FB | Fully Differential Voltage FB | Fully Differential,Voltage FB | Fully Differential,Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||
BW @ Acl(MHz) | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||||||
CMRR(Min), дБ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||
CMRR(Min)(dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||||||
CMRR(Typ), дБ | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | ||||
CMRR(Typ)(dB) | 84 | 84 | 84 | 84 | |||||||||
GBW(Typ), МГц | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||||
GBW(Typ)(MHz) | 170 | 170 | 170 | 170 | |||||||||
Input Bias Current(Max), pA | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | ||||
Input Bias Current(Max)(pA) | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | |||||||||
Iq per channel(Max), мА | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
Iq per channel(Max)(mA) | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||
Iq per channel(Typ), мА | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | ||||
Iq per channel(Typ)(mA) | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | |||||||||
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Number of Channels(#) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | ||||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | |||||||||
Output Current(Typ), мА | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||
Output Current(Typ)(mA) | 85 | 85 | 85 | 85 | |||||||||
Package Group | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | VSSOP | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | ||||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | |||||||||
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 450 | 450 | 450 | 450 | |||||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||||
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | ||||
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||||
Vn at Flatband(Typ)(nV/rtHz) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |||||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 7 | 7 | 7 | 7 |
RoHS | Совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет | Нет | Нет |
- Fully-Differential Amplifiers (Rev. E)PDF, 867 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 19 сен 2016
Differential signaling has been commonly used in audio, data transmission, and telephone systems for many years because of its inherent resistance to external noise sources. Today, differential signaling is becoming popular in high-speed data acquisition, where the ADC’s inputs are differential and a differential amplifier is needed to properly drive them.Two other advantages of di - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4141 (13)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
