Datasheet Texas Instruments THS4150 — Даташит
Серия | THS4150 |
Fully Differential Input/Output High Slew Rate Amplifier With Shutdown
High-Speed Differential I/O Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 4 мар 2009
Купить THS4150 на РадиоЛоцман.Цены — от 74 до 1 600 ₽ 22 предложений от 19 поставщиков Fully Differential Input/Output High Slew ate Amplifier With Shutdown 8-SOIC -40 to 85 | |||
THS4150IDGKRG4 Texas Instruments | 74 ₽ | ||
THS4150CDGN Texas Instruments | от 219 ₽ | ||
THS4150CD Texas Instruments | по запросу | ||
THS4150 Texas Instruments | по запросу |
THS4150CD | THS4150CDG4 | THS4150CDGN | THS4150CDGNG4 | THS4150CDGNR | THS4150CDR | THS4150ID | THS4150IDGKR | THS4150IDGKRG4 | THS4150IDGN | THS4150IDGNR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | Снят с производства | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | DGN | DGN | DGN | D | D | DGK | DGK | DGN | DGN |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | HVSSOP | HVSSOP | HVSSOP | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | HVSSOP | HVSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 75 | 80 | 80 | 2500 | 2500 | 75 | 80 | 2500 | ||
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | ||
Маркировка | 4150C | 4150C | AQB | AQB | AQB | 4150C | 4150I | AST | AQC | AQC | |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3 | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.58 | 1.58 | .97 | .97 | 1.02 | 1.02 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.1 | 1.1 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | THS4150CD | THS4150CDG4 | THS4150CDGN | THS4150CDGNG4 | THS4150CDGNR | THS4150CDR | THS4150ID | THS4150IDGKR | THS4150IDGKRG4 | THS4150IDGN | THS4150IDGNR |
2nd Harmonic, dBc | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
2nd Harmonic(dBc) | 85 | 85 | |||||||||
3rd Harmonic, dBc | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | ||
3rd Harmonic(dBc) | 88 | 88 | |||||||||
@ MHz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Acl, min spec gain(V/V) | 1 | 1 | |||||||||
Additional Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Approx. Price (US$) | 8.69 | 100u | 8.69 | 100u | |||||||||
Архитектура | Fully Differential,Voltage FB | Fully Differential,Voltage FB | Fully Differential,Voltage FB | Fully Differential,Voltage FB | Fully Differential,Voltage FB | Fully Differential,Voltage FB | Fully Differential,Voltage FB | Fully Differential Voltage FB | Fully Differential Voltage FB | Fully Differential,Voltage FB | Fully Differential,Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
BW @ Acl(MHz) | 150 | 150 | |||||||||
CMRR(Min), дБ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
CMRR(Min)(dB) | 75 | 75 | |||||||||
CMRR(Typ), дБ | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | ||
CMRR(Typ)(dB) | 83 | 83 | |||||||||
GBW(Typ), МГц | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
GBW(Typ)(MHz) | 150 | 150 | |||||||||
Input Bias Current(Max), pA | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | ||
Input Bias Current(Max)(pA) | 15000000 | 15000000 | |||||||||
Iq per channel(Max), мА | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
Iq per channel(Max)(mA) | 21 | 21 | |||||||||
Iq per channel(Typ), мА | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||
Iq per channel(Typ)(mA) | 17.5 | 17.5 | |||||||||
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Number of Channels(#) | 1 | 1 | |||||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 7 | 7 | |||||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | ||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | |||||||||
Output Current(Typ), мА | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
Output Current(Typ)(mA) | 85 | 85 | |||||||||
Package Group | SOIC | SOIC | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | SOIC | SOIC | MSOP-PowerPAD SOIC | MSOP-PowerPAD SOIC | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | |||||||||
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | ||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 650 | 650 | |||||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 33 | 33 | |||||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 4 | 4 | |||||||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | ||
Vn at Flatband(Typ)(nV/rtHz) | 7.6 | 7.6 | |||||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 7 | 7 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4150 (11)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
