Datasheet Texas Instruments THS4151 — Даташит
Серия | THS4151 |
Fully Differential Input/Output High Slew Rate Amplifier
High-Speed Differential I/O Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 4 мар 2009
Купить THS4151 на РадиоЛоцман.Цены — от 75 до 1 600 ₽ 22 предложений от 19 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS THS4151IDGNR Differential Amplifier, High-Speed, 1 Amplifiers, 7mV, 150MHz, -40℃, 85℃ | |||
THS4151CDR Texas Instruments | 75 ₽ | ||
THS4151CD Texas Instruments | от 172 ₽ | ||
THS4151IDGNR Texas Instruments | 435 ₽ | ||
THS4151CDGKG4 Texas Instruments | по запросу |
THS4151CD | THS4151CDGK | THS4151CDGN | THS4151ID | THS4151IDG4 | THS4151IDGK | THS4151IDGKG4 | THS4151IDGN | THS4151IDGNG4 | THS4151IDGNR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | DGK | DGN | D | D | DGK | DGK | DGN | DGN | DGN |
Industry STD Term | SOIC | VSSOP | HVSSOP | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | HVSSOP | HVSSOP | HVSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 2500 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | 4151C | ATU | AQD | 4151I | 4151I | ASU | ASU | AQE | AQE | AQE |
Width (мм) | 3.91 | 3 | 3 | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Length (мм) | 4.9 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | 1.58 | .97 | 1.02 | 1.58 | 1.58 | .97 | .97 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
Pitch (мм) | 1.27 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.07 | 1.1 | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | THS4151CD | THS4151CDGK | THS4151CDGN | THS4151ID | THS4151IDG4 | THS4151IDGK | THS4151IDGKG4 | THS4151IDGN | THS4151IDGNG4 | THS4151IDGNR |
2nd Harmonic, dBc | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
3rd Harmonic, dBc | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
@ MHz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Архитектура | Fully Differential,Voltage FB | Fully Differential,Voltage FB | Fully Differential,Voltage FB | Fully Differential,Voltage FB | Fully Differential,Voltage FB | Fully Differential,Voltage FB | Fully Differential,Voltage FB | Fully Differential,Voltage FB | Fully Differential,Voltage FB | Fully Differential,Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
CMRR(Min), дБ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
CMRR(Typ), дБ | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
GBW(Typ), МГц | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Input Bias Current(Max), pA | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 |
Iq per channel(Max), мА | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Iq per channel(Typ), мА | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 |
Output Current(Typ), мА | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Package Group | SOIC | VSSOP | MSOP-PowerPAD | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) |
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4151 (10)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
