Datasheet Texas Instruments THS4215 — Даташит
Серия | THS4215 |
Super-Fast, Ultra-Low-Distortion, High-Speed Operational Amplifier with Shutdown
THS4211, THS4215: Low-Distortion High-Speed Voltage Feedback Amplifier datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 27 сен 2009
Купить THS4215 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 642 ₽ 22 предложений от 19 поставщиков Быстродействующие операционные усилители Super-Fast Ultr-Lo- Distortion Hi-Speed | |||
THS4215DGKR Texas Instruments | 72 ₽ | ||
THS4215DRB Texas Instruments | 99 ₽ | ||
THS4215DGN Texas Instruments | 207 ₽ | ||
THS4215DGKR Texas Instruments | по запросу |
THS4215D | THS4215DGK | THS4215DGN | THS4215DRBR | THS4215DRBT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | DGK | DGN | DRB | DRB |
Industry STD Term | SOIC | VSSOP | HVSSOP | VSON | VSON |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-N | S-PDSO-N |
Package QTY | 75 | 80 | 80 | 3000 | 250 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | 4215 | BEZ | BEQ | 4215 | 4215 |
Width (мм) | 3.91 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Length (мм) | 4.9 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | 1.58 | .97 | 1.02 | .88 | .88 |
Pitch (мм) | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.07 | 1.1 | 1 | 1 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | THS4215D | THS4215DGK | THS4215DGN | THS4215DRBR | THS4215DRBT |
2nd Harmonic, dBc | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
3rd Harmonic, dBc | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
@ MHz | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Additional Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
CMRR(Min), дБ | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
CMRR(Typ), дБ | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
GBW(Typ), МГц | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Input Bias Current(Max), pA | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 |
Iq per channel(Max), мА | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Iq per channel(Typ), мА | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Package Group | SOIC | VSSOP | MSOP-PowerPAD | SON | SON |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | See datasheet (SON) | See datasheet (SON) |
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4215 (5)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
