Datasheet Texas Instruments THS4225 — Даташит
Серия | THS4225 |
Low-Distortion High-Speed Rail-to-Rail Output Operational Amplifier
Low-Distortion High-Speed Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 21 янв 2004
Купить THS4225 на РадиоЛоцман.Цены — от 71 до 810 ₽ 21 предложений от 18 поставщиков Op Amp Single High Speed Amplifier R-R O/P ±7.5V/15V 8-Pin HVSSOP EP Tube | |||
THS4225DGN Texas Instruments | от 71 ₽ | ||
THS4225DGNR Texas Instruments | 72 ₽ | ||
THS4225DGK Texas Instruments | 386 ₽ | ||
THS4225DGNG4 Texas Instruments | по запросу |
THS4225D | THS4225DG4 | THS4225DGK | THS4225DGN | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | DGK | DGN |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | VSSOP | HVSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 75 | 80 | 80 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE |
Маркировка | 4225 | 4225 | BFY | BFU |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | .97 | 1.02 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.1 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | THS4225D | THS4225DG4 | THS4225DGK | THS4225DGN |
2nd Harmonic, dBc | 92 | 92 | 92 | 92 |
3rd Harmonic, dBc | 96 | 96 | 96 | 96 |
@ MHz | 1 | 1 | 1 | 1 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 |
Additional Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 230 | 230 | 230 | 230 |
CMRR(Min), дБ | 74 | 74 | 74 | 74 |
CMRR(Typ), дБ | 94 | 94 | 94 | 94 |
GBW(Typ), МГц | 230 | 230 | 230 | 230 |
Input Bias Current(Max), pA | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 |
Iq per channel(Max), мА | 18 | 18 | 18 | 18 |
Iq per channel(Typ), мА | 14 | 14 | 14 | 14 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 20 | 20 | 20 | 20 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 100 | 100 | 100 | 100 |
Package Group | SOIC | SOIC | VSSOP | MSOP-PowerPAD |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) |
Rail-to-Rail | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 990 | 990 | 990 | 990 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 13 | 13 | 13 | 13 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 13 | 13 | 13 | 13 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 10 | 10 | 10 | 10 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4225 (4)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
