Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Datasheet Texas Instruments THS4271-EP — Даташит
СерияTHS4271-EP
Enhanced Product Low Noise High Slew Rate Unity Gain Stable Voltage Feedback Amplifier
Low Noise High Slew Rate Unity Gain Stable Voltage Feedback Amp. datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 12 апр 2010
THS4271-EP
T-electron
THS4271-EP
THS4271MDGNREPV62/05610-01YE
N12
Pin88
Package TypeDGNDGN
Industry STD TermHVSSOPHVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-GS-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаBLTBLT
Width (мм)33
Length (мм)33
Thickness (мм)1.021.02
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.11.1
Parameters / ModelsTHS4271MDGNREP
THS4271MDGNREP
V62/05610-01YE
V62/05610-01YE
Additional FeaturesN/AN/A
АрхитектураVoltage FB,BipolarVoltage FB,Bipolar
CMRR(Min), дБ6767
CMRR(Typ), дБ7272
GBW(Typ), МГц14001400
IIB(Max), pA1500000015000000
Iq per channel(Max), мА2424
Iq per channel(Typ), мА2222
Количество каналов11
Offset Drift(Typ), uV/C1010
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Output Current(Typ), мА160160
Package GroupMSOP-PowerPADMSOP-PowerPAD
Package Size: mm2:W x L, PKG8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)
Rail-to-RailNoNo
RatingHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced Product
Slew Rate(Typ), V/us10001000
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=101010
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=1055
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц33
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1414
RoHSСовместимСовместим
Серия: THS4271-EP (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4271-EP
Публикации по теме
