Datasheet Texas Instruments THS4275 — Даташит
Серия | THS4275 |
Super-Fast Ultra-Low Distortion High Speed Amplifier with Shutdown
Low Noise, High Slew Rate, Unity Gain Stable Voltage Feedback Amplifier datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 16 окт 2009
Купить THS4275 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 737 ₽ 23 предложений от 20 поставщиков Op Amp Single Volt Fdbk ±7.5V/15V 8Pin HVSSOP EP Tube | |||
THS4275DGNR Texas Instruments | 72 ₽ | ||
THS4275DRG4 Texas Instruments | от 110 ₽ | ||
THS4275D Texas Instruments | по запросу | ||
THS4275DGN Texas Instruments | по запросу |
THS4275D | THS4275DGN | THS4275DRBT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | DGN | DRB |
Industry STD Term | SOIC | HVSSOP | VSON |
JEDEC Code | R-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-N |
Package QTY | 75 | 80 | 250 |
Carrier | TUBE | TUBE | SMALL T&R |
Маркировка | 4275 | BFR | 4275 |
Width (мм) | 3.91 | 3 | 3 |
Length (мм) | 4.9 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.02 | .88 |
Pitch (мм) | 1.27 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.1 | 1 |
Parameters / Models | THS4275D | THS4275DGN | THS4275DRBT |
2nd Harmonic, dBc | 65 | 65 | 65 |
3rd Harmonic, dBc | 80 | 80 | 80 |
@ MHz | 30 | 30 | 30 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 |
Additional Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 1400 | 1400 | 1400 |
CMRR(Min), дБ | 67 | 67 | 67 |
CMRR(Typ), дБ | 72 | 72 | 72 |
GBW(Typ), МГц | 1400 | 1400 | 1400 |
Input Bias Current(Max), pA | 15000000 | 15000000 | 15000000 |
Iq per channel(Max), мА | 24 | 24 | 24 |
Iq per channel(Typ), мА | 22 | 22 | 22 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 10 | 10 | 10 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 160 | 160 | 160 |
Package Group | SOIC | MSOP-PowerPAD | SON |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | See datasheet (SON) |
Rail-to-Rail | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 1000 | 1000 | 1000 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 10 | 10 | 10 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 5 | 5 | 5 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 3 | 3 | 3 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 3 | 3 | 3 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 10 | 10 | 10 |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4275 (3)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
