Datasheet Texas Instruments THS4304 — Даташит
Серия | THS4304 |
Wideband Operational Amplifier
THS4304: Wideband Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 30 июл 2004
Купить THS4304 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 1 260 ₽ 43 предложений от 25 поставщиков Операционный усилитель, 1 Усилитель, 870 МГц, 830 В/мкс, 2.7В до 5В, SOIC, 8 вывод(-ов) | |||
THS4304DRG4 Texas Instruments | 72 ₽ | ||
THS4304DBVT Texas Instruments | 201 ₽ | ||
THS4304D Texas Instruments | от 847 ₽ | ||
THS4304DRG4 | по запросу |
THS4304D | THS4304DBVR | THS4304DBVT | THS4304DBVTG4 | THS4304DG4 | THS4304DGK | THS4304DGKR | THS4304DR | THS4304DRG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | Снят с производства |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pin | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | DBV | DBV | DBV | D | DGK | DGK | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 3000 | 250 | 250 | 75 | 80 | 2500 | ||
Carrier | TUBE | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | ||
Маркировка | 4304 | AKW | AKW | AKW | 4304 | AKU | AKU | ||
Width (мм) | 3.91 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.91 | 3 | 3 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 4.9 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.58 | .97 | .97 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | .95 | .95 | .95 | 1.27 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | THS4304D | THS4304DBVR | THS4304DBVT | THS4304DBVTG4 | THS4304DG4 | THS4304DGK | THS4304DGKR | THS4304DR | THS4304DRG4 |
2nd Harmonic, dBc | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | ||
2nd Harmonic(dBc) | 84 | 84 | |||||||
3rd Harmonic, dBc | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
3rd Harmonic(dBc) | 100 | 100 | |||||||
@ MHz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Acl, min spec gain(V/V) | 1 | 1 | |||||||
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Approx. Price (US$) | 2.41 | 1ku | 2.41 | 1ku | |||||||
Архитектура | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar Voltage FB | Bipolar Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
BW @ Acl(MHz) | 3000 | 3000 | |||||||
CMRR(Min), дБ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
CMRR(Min)(dB) | 80 | 80 | |||||||
CMRR(Typ), дБ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
CMRR(Typ)(dB) | 95 | 95 | |||||||
GBW(Typ), МГц | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
GBW(Typ)(MHz) | 3000 | 3000 | |||||||
Input Bias Current(Max), pA | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | ||
Input Bias Current(Max)(pA) | 12000000 | 12000000 | |||||||
Iq per channel(Max), мА | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | ||
Iq per channel(Max)(mA) | 18.9 | 18.9 | |||||||
Iq per channel(Typ), мА | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
Iq per channel(Typ)(mA) | 18 | 18 | |||||||
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Number of Channels(#) | 1 | 1 | |||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 5 | 5 | |||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | ||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | |||||||
Output Current(Typ), мА | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Output Current(Typ)(mA) | 100 | 100 | |||||||
Package Group | SOIC | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | |||||||
Rail-to-Rail | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In Out | In Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | ||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 790 | 790 | |||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 5 | 5 | |||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 2.7 | 2.7 | |||||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | ||
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||
Vn at Flatband(Typ)(nV/rtHz) | 2.4 | 2.4 | |||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 4 | 4 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет |
- RF and IF amplifiers with op ampsPDF, 177 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2005
- Wideband Complementary Current Output DAC Single-Ended InterfacePDF, 597 Кб, Файл опубликован: 21 июн 2005
High-speed digital-to-analog converters (DACs) most often use a transformer-coupled output stage. In applications where this configuration is not practical, a single op ampdifferential to single-ended stage has often been used. This application note steps through the exact design equations required to achieve gain matching from each output as well as a matched input impedance to each of the DA - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4304 (9)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
