Datasheet Texas Instruments THS4500 — Даташит
Серия | THS4500 |
High-Speed Fully Differential Amplifier, +/-5 V
Wideband, Low-Distortion, Fully Differential Amplifiers. datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 7 ноя 2011
Купить THS4500 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 1 305 ₽ 24 предложений от 21 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS THS4500ID Differential Amplifier, Wideband, 1 Amplifiers, -7mV, 1.02dB, 370MHz, -40℃, 85℃ | |||
THS4500CDRG4 Texas Instruments | 72 ₽ | ||
THS4500IDGNR Texas Instruments | от 288 ₽ | ||
THS4500ID Texas Instruments | 446 ₽ | ||
THS4500CDGKR Texas Instruments | 1 150 ₽ |
THS4500CD | THS4500CDGKR | THS4500CDGKRG4 | THS4500CDGN | THS4500CDGNG4 | THS4500CDGNR | THS4500ID | THS4500IDG4 | THS4500IDGK | THS4500IDGN | THS4500IDGNG4 | THS4500IDGNR | THS4500IDGNRG4 | THS4500IDR | THS4500IDRG4 | |
Статус продукта | В производстве | Снят с производства | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | Снят с производства |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | DGK | DGK | DGN | DGN | DGN | D | D | DGK | DGN | DGN | DGN | DGN | D | D |
Industry STD Term | SOIC | VSSOP | VSSOP | HVSSOP | HVSSOP | HVSSOP | SOIC | SOIC | VSSOP | HVSSOP | HVSSOP | HVSSOP | HVSSOP | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 80 | 80 | 2500 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 2500 | 2500 | ||||
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | ||||
Маркировка | 4500C | ATV | BFB | BFB | BFB | 4500I | 4500I | ASV | BFC | BFC | BFC | BFC | |||
Width (мм) | 3.91 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | .97 | .97 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.58 | 1.58 | .97 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | THS4500CD | THS4500CDGKR | THS4500CDGKRG4 | THS4500CDGN | THS4500CDGNG4 | THS4500CDGNR | THS4500ID | THS4500IDG4 | THS4500IDGK | THS4500IDGN | THS4500IDGNG4 | THS4500IDGNR | THS4500IDGNRG4 | THS4500IDR | THS4500IDRG4 |
2nd Harmonic, dBc | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | ||||
2nd Harmonic(dBc) | 82 | 82 | 82 | 82 | |||||||||||
3rd Harmonic, dBc | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | ||||
3rd Harmonic(dBc) | 97 | 97 | 97 | 97 | |||||||||||
@ MHz | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Acl, min spec gain(V/V) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Additional Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Approx. Price (US$) | 3.98 | 1ku | 3.98 | 1ku | 3.98 | 1ku | 3.98 | 1ku | |||||||||||
Архитектура | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential |
BW @ Acl, МГц | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | ||||
BW @ Acl(MHz) | 370 | 370 | 370 | 370 | |||||||||||
CMRR(Min), дБ | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | ||||
CMRR(Min)(dB) | 74 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||
CMRR(Typ), дБ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
CMRR(Typ)(dB) | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||
GBW(Typ), МГц | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
GBW(Typ)(MHz) | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||
Input Bias Current(Max), pA | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | ||||
Input Bias Current(Max)(pA) | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | |||||||||||
Iq per channel(Max), мА | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||
Iq per channel(Max)(mA) | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||
Iq per channel(Typ), мА | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||
Iq per channel(Typ)(mA) | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Number of Channels(#) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | ||||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | |||||||||||
Output Current(Typ), мА | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||
Output Current(Typ)(mA) | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||
Package Group | SOIC | VSSOP | VSSOP | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | SOIC | SOIC | VSSOP | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | ||||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (SON) | See datasheet (SON) | See datasheet (SON) | See datasheet (SON) | |||||||||||
Rail-to-Rail | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | ||||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |||||||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
Vn at Flatband(Typ)(nV/rtHz) | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 7 | 7 | 7 | 7 |
RoHS | Совместим | Не совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет | Нет | Нет |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4500 (15)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
