Datasheet Texas Instruments THS4500-EP — Даташит
Серия | THS4500-EP |
Enhanced Product Wideband, Low-Distortion, Fully Differential Amplifier
Wideband, Low-Distortion, Fully Differential Amplifier, THS4500-EP datasheet
PDF, 758 Кб, Файл опубликован: 6 июн 2013
Купить THS4500 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 1 305 ₽ 24 предложений от 21 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS THS4500ID Differential Amplifier, Wideband, 1 Amplifiers, -7mV, 1.02dB, 370MHz, -40℃, 85℃ | |||
THS4500CDRG4 Texas Instruments | 72 ₽ | ||
THS4500IDGNR Texas Instruments | от 288 ₽ | ||
THS4500IDGN Texas Instruments | 470 ₽ | ||
THS4500IDGN Texas Instruments | по запросу |
THS4500MDGNEP | THS4500MDGNREP | V62/13610-01XE | V62/13610-01XE-T | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | DGN | DGN | DGN | DGN |
Industry STD Term | HVSSOP | HVSSOP | HVSSOP | HVSSOP |
JEDEC Code | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G |
Package QTY | 80 | 2500 | 2500 | 80 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE |
Маркировка | SJE | SJE | SJE | SJE |
Width (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Length (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | THS4500MDGNEP | THS4500MDGNREP | V62/13610-01XE | V62/13610-01XE-T |
Additional Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Архитектура | Voltage FB ,Fully Differential | Voltage FB ,Fully Differential | Voltage FB ,Fully Differential | Voltage FB ,Fully Differential |
CMRR(Min), дБ | 74 | 74 | 74 | 74 |
CMRR(Typ), дБ | 80 | 80 | 80 | 80 |
GBW(Typ), МГц | 300 | 300 | 300 | 300 |
IIB(Max), pA | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 |
Iq per channel(Max), мА | 28 | 28 | 28 | 28 |
Iq per channel(Typ), мА | 23 | 23 | 23 | 23 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 10 | 10 | 10 | 10 |
Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 120 | 120 | 120 | 120 |
Package Group | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) |
Rail-to-Rail | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- |
Rating | HiRel Enhanced Product | HiRel Enhanced Product | HiRel Enhanced Product | HiRel Enhanced Product |
Slew Rate(Typ), V/us | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 27 | 27 | 27 | 27 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 7 | 7 | 7 | 7 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4500-EP (4)
- Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
