Datasheet Texas Instruments THS4503 — Даташит
Серия | THS4503 |
High-Speed Fully-Differential Amplifiers
Wideband, Low-Distortion Fully Differential Amplifiers. datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 7 окт 2011
Купить THS4503 на РадиоЛоцман.Цены — от 74 до 5 574 ₽ 28 предложений от 21 поставщиков Дифференциальный усилитель, 1 усилитель(-ей), -4 мВ, 1.02 дБ, 370 МГц, -40 °C, 85 °C | |||
THS4503CDR Texas Instruments | 74 ₽ | ||
THS4503IDGNR Texas Instruments | от 296 ₽ | ||
THS4503MDGNREP Texas Instruments | по запросу | ||
THS4503IDGKG4 Texas Instruments | по запросу |
THS4503CD | THS4503CDG4 | THS4503CDGK | THS4503CDGN | THS4503CDGNG4 | THS4503CDGNR | THS4503CDGNRG4 | THS4503ID | THS4503IDG4 | THS4503IDGK | THS4503IDGN | THS4503IDGNG4 | THS4503IDGNR | THS4503IDGNRG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | DGK | DGN | DGN | DGN | DGN | D | D | DGK | DGN | DGN | DGN | DGN |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | VSSOP | HVSSOP | HVSSOP | HVSSOP | HVSSOP | SOIC | SOIC | VSSOP | HVSSOP | HVSSOP | HVSSOP | HVSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 2500 | 2500 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 2500 | |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | |
Маркировка | 4503C | 4503C | ATY | BCK | BCK | BCK | BCK | 4503I | 4503I | ASY | BCL | BCL | BCL | |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | .97 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.58 | 1.58 | .97 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | THS4503CD | THS4503CDG4 | THS4503CDGK | THS4503CDGN | THS4503CDGNG4 | THS4503CDGNR | THS4503CDGNRG4 | THS4503ID | THS4503IDG4 | THS4503IDGK | THS4503IDGN | THS4503IDGNG4 | THS4503IDGNR | THS4503IDGNRG4 |
2nd Harmonic, dBc | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
2nd Harmonic(dBc) | 83 | |||||||||||||
3rd Harmonic, dBc | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | |
3rd Harmonic(dBc) | 97 | |||||||||||||
@ MHz | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Acl, min spec gain(V/V) | 1 | |||||||||||||
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Approx. Price (US$) | 4.36 | 1ku | |||||||||||||
Архитектура | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential | Fully Differential |
BW @ Acl, МГц | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
BW @ Acl(MHz) | 370 | |||||||||||||
CMRR(Min), дБ | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
CMRR(Min)(dB) | 74 | |||||||||||||
CMRR(Typ), дБ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
CMRR(Typ)(dB) | 80 | |||||||||||||
GBW(Typ), МГц | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
GBW(Typ)(MHz) | 300 | |||||||||||||
Input Bias Current(Max), pA | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | |
Input Bias Current(Max)(pA) | 4600000 | |||||||||||||
Iq per channel(Max), мА | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Iq per channel(Max)(mA) | 28 | |||||||||||||
Iq per channel(Typ), мА | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
Iq per channel(Typ)(mA) | 23 | |||||||||||||
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Number of Channels(#) | 1 | |||||||||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 10 | |||||||||||||
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70,-40 до 85 | от 0 до 70,-40 до 85 | от 0 до 70,-40 до 85 | от 0 до 70,-40 до 85 | от 0 до 70,-40 до 85 | от 0 до 70,-40 до 85 | от 0 до 70,-40 до 85 | от 0 до 70,-40 до 85 | от 0 до 70,-40 до 85 | от 0 до 70,-40 до 85 | от 0 до 70,-40 до 85 | от 0 до 70,-40 до 85 | от 0 до 70,-40 до 85 | |
Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 -40 to 85 | |||||||||||||
Output Current(Typ), мА | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Output Current(Typ)(mA) | 120 | |||||||||||||
Package Group | SOIC | SOIC | VSSOP | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | SOIC | SOIC | VSSOP | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (SON) | |||||||||||||
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |
Slew Rate(Typ)(V/us) | 2800 | |||||||||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 15 | |||||||||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 4.5 | |||||||||||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
Vn at Flatband(Typ)(nV/rtHz) | 6.8 | |||||||||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 4 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4503 (14)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
