HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments THS4503-EP — Даташит
СерияTHS4503-EP
Enhanced Product Wideband Low-Distortion Fully Differential Amplifier
Wideband Low-Distortion Fully Differential Amplifiers datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 янв 2012
THS4503-EP
T-electron
THS4503-EP
THS4503MDGNREPV62/05608-02YEV62/05608-03YE
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin888
Package TypeDGNDGNDGN
Industry STD TermHVSSOPHVSSOPHVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-G
Package QTY250025002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаBLBBLBBLB
Width (мм)333
Length (мм)333
Thickness (мм)1.021.021.02
Pitch (мм).65.65.65
Max Height (мм)1.11.11.1
Parameters / ModelsTHS4503MDGNREP
THS4503MDGNREP
V62/05608-02YE
V62/05608-02YE
V62/05608-03YE
V62/05608-03YE
Additional FeaturesN/AN/AN/A
АрхитектураVoltage FB ,Fully DifferentialVoltage FB ,Fully DifferentialVoltage FB ,Fully Differential
CMRR(Min), дБ747474
CMRR(Typ), дБ808080
GBW(Typ), МГц300300300
IIB(Max), pA460000046000004600000
Iq per channel(Max), мА282828
Iq per channel(Typ), мА232323
Количество каналов111
Offset Drift(Typ), uV/C101010
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125,-55 до 60от -55 до 125,-55 до 60от -55 до 125,-55 до 60
Output Current(Typ), мА120120120
Package GroupMSOP-PowerPADMSOP-PowerPADMSOP-PowerPAD
Package Size: mm2:W x L, PKG8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)
Rail-to-RailNoNoNo
RatingHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced Product
Slew Rate(Typ), V/us280028002800
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10151515
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.54.54.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц272727
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ666
Серия: THS4503-EP (3)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4503-EP
Публикации по теме
